| szykuję felgi na zimę... PENTY !! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29882 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bary123ce [ śr lis 14, 2007 10:15 pm ] |
| Tytuł: | szykuję felgi na zimę... PENTY !! |
czas najwyższy zamienić szprychy na Penty. Nie mogłem już patrzeć na stan moich Pent, dlatego postanowiłem coś z nimi zrobić. Na razie jeszcze bez klaru:
Ciekawe jak moja QP będzie na nich wyglądać
| Autor: | pinkifranz [ śr lis 14, 2007 11:03 pm ] |
kolego jeśli to nie jest tajemnicą jakiej farby użyłeś do pomalowania tej felgi. |
| Autor: | bary123ce [ śr lis 14, 2007 11:12 pm ] |
Cytuj: kolego jeśli to nie jest tajemnicą jakiej farby użyłeś do pomalowania tej felgi.
dokładnie tej: http://www.allegro.pl/item268762734_lak ... _barw.html |
| Autor: | witek-sec [ czw lis 15, 2007 11:16 am ] |
Penty sa piekne . Lakier drozszy od felg
| Autor: | bary123ce [ czw lis 15, 2007 11:27 am ] |
witek-sec pisze: Penty sa piekne są śliczne !! witek-sec pisze: Lakier drozszy od felg lakieru kupiłem 300ml, a nawet jeśli to nie kupisz tanio oryginalnych Pent niestety witek-sec pisze: Widze ze lubisz jak Ci sie kola swieca (unplugged)
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw lis 15, 2007 8:10 pm ] |
o kurcze ... konkretna cena tego lakieru slicznie te felgi wygladaja... |
| Autor: | bary123ce [ czw lis 15, 2007 8:26 pm ] |
ALPAq pisze: a ile tak ml by trzeba na pomalowanie 4 16-17"??
300ml. To jest cały zestaw, ale trzeba mieć trochę sprzętu, albo dać do roboty lakiernikowi, bo to lakier wodny, kilka dysz itd. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw lis 15, 2007 9:34 pm ] |
hmm czyli wychodzi ok 450-500zł za sam lakier .. ale efekt super aj jesli chodzi o lakiernika to nie problem w moim przypadku |
| Autor: | bary123ce [ czw lis 15, 2007 9:40 pm ] |
ale co się naszlifowałem to moje ALPAq pisze: ale efekt super
a dziękuję |
| Autor: | ZORTOX [ pt lis 16, 2007 1:20 am ] |
Bary walnąłeś niezłe mistrzostwo...wielki brat jest pod wrażeniem
Jeszcze tylko jakbyś zapodał algorytm postępowania...było by super. W którym etapie "naszlifowałeś" się?? nie szkiełokwałeś ich przed lakierem?? |
| Autor: | STREETFIGHTER [ pt lis 16, 2007 6:52 am ] |
Właśnie właśnie po kolei jak robota szła? I mając już doświadczenie w darciu jak sobie wyobrażasz robotę przy barockach? Czy z taką ilością zakamarków to sobie właśnie niewyobrażasz? Bo bym sie pokusił ale nie wiem na co sie porwę wiec pytam?
| Autor: | Croolick [ pt lis 16, 2007 10:00 am ] |
bary123ce pisze: witek-sec napisał:
Penty sa piekne są śliczne !! Sa najpiekniejsze.
P.S. Dlaczego ( tylko) na zime? Lato, pełne słońce...wtedy efekt jak trzeba. |
| Autor: | Xytras [ pt lis 16, 2007 10:03 am ] |
No penty są pięknie, ale nie w takim lakierze
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt lis 16, 2007 10:29 pm ] |
Xytras pisze: No penty są pięknie, ale nie w takim lakierze ![]() hmm mi np nie przeszkadza ten lakier Croolick pisze: Dlaczego ( tylko) na zime? Lato, pełne słońce...wtedy efekt jak trzeba.
haa bo na lato są szprychy .. za którymi np ja szaleje juz kilka lat |
| Autor: | bary123ce [ sob lis 17, 2007 11:03 pm ] |
tak na szybko: Lakier GlassChrom Lakier GlassChrom Opis kładzenia lakieru typu GlassChrom: • Krok 1 • Wymieszać podkład GlassEfekt (Ral 9005) z utwardzaczem do podkładu i nanosić normalnym sposobem, aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni. • Po naniesieniu na lakierowaną powierzchnię podkładu nie szlifować ani nie dotykać. • Polakierowaną powierzchnię wygrzać przez 30 minut w temperaturze 65'C i pozostawić na 24h do wyschnięcia (lub 48h jeżeli nie bylo możliwości wygrzania). • Krok 2 • Lakier GlassChrom nanosić pistoletem lakierniczym (MiniJet) za pomocą dyszy 0,8 mm na małe powierzchnie lub 1,0 mm na duże powierzchnie. • Nie dodawać rozcieńczalnika. • Nanieść 2-3 cienkie warstwy lakieru, aż do uzyskania połysku (efektu chromu). • Zostawić do odparowania na 5 minut pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. • Krok 3 • Po nałożeniu na lakierowaną powierzchnię lakier można leciutko spolerować za pomocą waty polerskiej (zachować szczególną ostrożność na kantach i załamaniach, żeby nie zetrzeć lakieru!!). • Krok 4 • Nałożyć 1 warstwę lakieru bazowego WaterEfekt za pomocą dyszy 1,3-1,4 mm. • Nie dodawać rozcieńczalnika. • Po nałożeniu zostawić do wyschnięcia na 15 minut w temperaturze 20'C. • Krok 5 • Wymieszać lakier bezbarwny GlassEfekt z utwardzaczem GlassEfekt w proporcji 3:1. • Nie dodawać rozcieńczalnika. • Za pomocą dyszy 1,3 – 1,4 mm nanieść jedną normalną i jedną bardzo cienką warstwę lakieru. • Po zakończeniu lakierowania wygrzać przez 30 minut w temperaturze 65'C. Dziękujemy za dokonanie zakupów w Naszym sklepie. Mamy nadzieję, że Nasz produkt w całkowicie spełni Państwa wymagania. W skład zestawu wchodzi: Podkład GlassEfekt 1L; Utwardzacz do podkładu GlassEfekt 500ml; Lakier GlassChrom 1L; Lakier bazowy WaterEfekt 1L; Lakier bezbarwny GlassEfekt 1L; Utwardzacz do lakieru bezbarwnego GlassEfekt 500ml. Przed wykonaniem właściwego lakierowania wykonać próbkę. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są na podstawie wykonanej próbki. www.FabrykaBarw.webd.pl Fabryka Barw - Paweł Niemczuk – Różana 10-1 – 66-470 Kostrzyn nad Odrą – 500 057 664 za 300ml stargowałem na 400zł z wysyłką. <br>Dodano po 2 godzinach. 37 minutach.:<br> ZORTOX pisze: nie szkiełokwałeś ich przed lakierem?? nie szkiełkowałem, a piaskowałem je. po tym szlifowanie, specjalny podkład i znów szlifowanie. STREETFIGHTER pisze: jak sobie wyobrażasz robotę przy barockach? jest do zrobienia, ale jeśli ma być ładnie to jakies 1,5 godz roboty na jedną felgę... Croolick pisze: Dlaczego ( tylko) na zime? bo ALPAq pisze: na lato są szprychy
P.S: wrzucę jakieś fotki jak naciągnę na nie opony zimowe |
