| POMOCY!!! INSTALACJA RADIA CD + ZMACNIACZ! BUCZY!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29835 |
| Autor: | Stuwka [ wt lis 13, 2007 10:59 am ] |
| Tytuł: | POMOCY!!! INSTALACJA RADIA CD + ZMACNIACZ! BUCZY!!! |
Witam. W koncu do swojego auta dorobilem sie fajnego radia cd KENWOOD KDC-307 + zmacniacz KINGWOOD 1000W. I mam problem po wlozeniu zmacniacza do auta slysze w glosnikach przy zmienianiu piosenki takie buczenie i do tego jeszcze jak odpale sinik to slysz jeszcze prace silnika w glosnikach. robilem wszystko dalem nowe kable szukalem 4 razy nowej masy i caly czas mam to samo. Po wy ciagnieciu zmacniacza nic nie slychac wszystko jest ok. zmienilem radio na brata cd firmy pionnier i to samo siedzie. moze mial ktos tak kiedys i potrafi mi pomoc z gory dzieki pozdrawiam. |
| Autor: | Wojt@s [ wt lis 13, 2007 4:40 pm ] |
Słuchaj dla mnie to są zakłócenia elektro-magnetyczne, pamiętaj że pracujący silnik i alternator sam produkuje pole elektro-magnetyczne, więc na czułsze sprzęty wpływa, pojawiają się zaburzenia, zawirowania. Mój pomysł to wsadz innego wzmaka, albo daj go np. do bagażnika, akumulaotr myśle że masz oddzielny na audio?? Pomyśl o jakieś macie zagłuszającej fale, kładzionej od środka silnika. Przyczyn może być setka, najpierw masy, klemy akumulatora, wyciszenia w drzwiach, wszystko co może produkować zaburzenia. |
| Autor: | WSR [ wt lis 13, 2007 4:53 pm ] |
Załóż na kable sygnałowe izolator pętli masy (ground loop isolator) np.: coś takiego http://www.allegro.pl/item265760269_hur ... macn_.html i do tego filtr na zasilanie (chociaż największy efekt będzie po zastosowaniu tego "izolatora"), do tego najlepiej zasil i radio i wzmacniacz z tego samego punktu i masy i plusa (np na akumulatorze) i ciesz się w miarę czystym dźwiękiem. A najlepiej to zamień ten wzmacniacz na jakiegoś starszego kenwooda ze średniej półki, nawet jeśli będzie miał napis 60W, to i tak będzie grał głośniej, czyściej i dokładniej, chociaż jeśli nie jesteś maniakiem, to z tamtego odkłóconego też powinieneś być zadowolony. pozdrawiam |
| Autor: | Stuwka [ śr lis 14, 2007 12:33 pm ] |
witam wlasnie kumpel zalozym mi taki izolator tylko ze robiony i z tego izolatora wychodzi kabel ktory przykrecil do obudowy radia. wszysto gralo pieknie do czasu kiedy przykrecilem zmacniacz do bagaznika. i znowu zaczelo buczyc i on na to ze zrobilem zwarcie jak dotknolem zmacniaczem blachy samochodu i ze cos mi sie moglo z radiem stac, jest to mozliwe? |
| Autor: | WSR [ śr lis 14, 2007 12:40 pm ] |
Odizoluj wzmacniacz od masy samochodu. |
| Autor: | Stuwka [ czw lis 15, 2007 11:42 am ] |
Odizolowalem i teraz caly czas buczy nie mam juz sily z tym :/ |
| Autor: | grabekk [ czw lis 15, 2007 12:10 pm ] |
a pusciles kable z pradem po jednej stronie samochodu a z sygnalem po drugiej bo z tego co slyszalem nie moga isc kolo siebie. Jak sie z czyms myle prosze poprawic |
| Autor: | WSR [ czw lis 15, 2007 12:50 pm ] |
Załóż taki, co idzie na kable sygnałowe, bo z tego co pisałeś, to wnioskuję, że założył ci tylko filtr na zasilanie. |
| Autor: | ZORTOX [ pt lis 16, 2007 1:39 am ] |
a ja uważam że wzmacniacz zrobił wysiadkę, któryś kondensator na wejsciu/wyjściu jest uwalony. Jeżeli masz możliwość sprawdzić sam wzmacniacz np. u kolegi to działaj!! Jeżeli dalej u kolesia buczeć będzie to zdejmij dekiel i zobacz czy nie widać tam rozlanego elektrolitu lub spuchniętego kondensatora. Jeżeli takowe objawy zlokalizujesz to albo sam wymień te kondensatory albo zleć to elektronikowi. Pozdro Arti |
