Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 2:19 am
Post: sob lis 10, 2007 12:50 pm
Witam panów!!
To mój pierwszy post na tym forum, właśnie wszedłem w posiadanie tzw. beczki z 1979 roku, 2.0 D .
Mam pare problemów, gdyż nie znam na tyl niemieckiego by móc samemu przetłumaczyć sobie instrukcje:
- kontrolka nagrzewania świec żarowych się nie zapala, czasami się pojawi a czasami nie, tzn. jak jest zimny to rzadko się pali, ale za którymś razem pojawia się. Nie ma gdzieś masY?? Czy to bardziej złożony problem?? Zero problemów z nagrzewaniem świec
- czy przełącznik świateł jest podświetlany w pozycji świtała mijania?? Bo nic się nie pali u mnie , w żadnej pozycji.
- jaki olej najlepiej , specyficzny do diesla?? Wyczytałem że 15w/40 podejdzie, napewno mineralny, tylko jaki?? Ja byłem zadowolony w mojej skodzie 105L z LOTOS CITY. I ile tego oleju 6,5 L??
- Nie wiem co to jest, mam to w swoim mercusiu, a troche ze słownikiem wywnioskowałem że coś wspólnego z rozrusznikiem.
- moj merol to 200D, 79', w środku skóra i drewno, chromy, abs, wspomaganie kierownicy, tylko pytanie w tej wersji nie występowała klima??
-Tylne klocki mam do wymiany , gdyż nierówno hamuje, tzn łapie i nie łapie na tyle. Pytanko mam, widział ktoś z was te tarcze i klocki co chodzą na allegro?? Czy są naprawde okej?? Bo cena jest rewelacyjna, tarcza 70zł (2 szt) , klocki 60zł (kąplet na dwa koła)
Przepraszam za mnogość pytań, ale chciałem od razu wszystkie moje problemy wypisać.
P.S przebieg mercusia 490.000 km :evil: kompresja na każdym garnku w normie [zlosnik]
Post: sob lis 10, 2007 4:54 pm
-przełącznik świateł nie jest podświetlany, świeci się tylko czerowna kropka na przeciwmgłowych
-to pokrętło jest do zwiększania obrotów silnika, np. w zimie się przydaje
(chyba to to bo ja mam troche inaczej wyglądające pokrętło)
Post: sob lis 10, 2007 5:06 pm
Omen dzięki za info, pokrętło też mam inne, wygląda jak kluczyk wsadzony w stacyjke w wszystko zalane plastikiem. Czyli to pokrętło to tzw. ssanie. Dobrze wiedzieć, choć merol o dziwo odpala dobrze. W najbliższym czasie porobie foteczki, wrzuce i popatrzycie. Panowie pomóżcie z resztą pytań. Pozdro :P
Ex: Mercedes Benz W123 200D 1979 r.
Poszukiwania właściciela w115:D
Post: sob lis 10, 2007 5:29 pm
Wojt@s pisze:
Nie ssanie tylko regulacja obrotów biegu jałowego.
Wojt@s pisze:
5,5 litra. CITY za gęsy. Najlepiej castrol 15w40 ewentualnie lotos mineralny.
Wojt@s pisze:
Nie kupuj części z allegro. Lepiej podjedź do sklepu ceny podobne a i jakość ( może tak może nie) lepsza.
Podaj Vin to zobaczymy czy 200D miała skóry :P
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob lis 10, 2007 8:09 pm
witam krajana z łodzi, chetnie słuze radą zarówno tu jak i na zywo, a bez lokalnego spociku sie nie obejdzie [zlosnikz]
123 200D OM 601 1980r.
129 300SL M103 1993r.
Post: sob lis 10, 2007 9:04 pm
klocki i tarcze najlepsze ATE
klocki na tyl w sklepie to koszt ok.70zl
tarcze chyba po 70zl szt. ale nie znam aktualnych cen
tylne tarcze sie zmienia prosto, wiec to zrobisz bez problemu sam
warto w kazdym razie kupic dobre podzespoly i samemu wymienic (sprawa banalna) wychodzi dobrze i tanio
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: sob lis 10, 2007 11:26 pm
łysy co do wymian to większość rzeczy zrobie sobie sam, na codzień pracuje w podobnej branży, tylko że w warsztacie motocyklowym. Co do autka to było strzelone w przód i czeka mnie wymiana boczków na lepsze, bo te są zrobione do duu-****py.
Allan z miła chęcią mały spot, narazie tylko ciągły brak czasu, ale to zgadamy na PW. Pozdro łodzianinie :P
VIN dopiero jutro podam, ogólnie może już jutro jakieś foteczki będą. Ogólnie beczułce przydałaby się generalka blacharska przodu, musze pare drobnostek porobić.
Co do oleju to jaki castrol miałeś na myśli, bo według mnie LX albo ten najzwyklejszy mineralny wystarczy, co do LOTOS-a to tak rzuciłem, gdyż w mojej starej skodzinie się sprawdza.
ALLAN Alan znasz może jakiś sklep w Łodzi z częściami do mojego merola i z cenami w normie?? Bo filterek też potrzebuje, tarcze i klocki jak chłopaki proponują.
Ponawiam też jedno pytanko:
Pozdrawiam wszystkich
Post: pn lis 12, 2007 6:45 pm
Panowie numer VINu
123120101170556
Kolejne pytania:
- mam dość dziwny może to nie jest problem, ale zastanawia mnie istota tego, ( mój pierwszy diesel ) , przekręcam kluczyk w pozycje grzania świec żarowych, czasami się właśnie nic nie pojawi, jak przekręce kluczyk dalej to nie ma zapłonu. Z dwa razy mi się to zdarzyło, tzn nie kręci rozrusznik, a jak się grzeją świece (kontrolkA) i z biegu go włączam w pozycje zapłon to jest zawsze okej [zlosnik] więc coś tu chyba czasem nie halo??
Jak się uda porobie foteczki dzisiaj wieczorkiem i wkleje do tego tematu:)
Powoli dochodze do ładu i składu, regulacja obrótów jałowych mi nie działa z deski rozdzielczej, hehe jak zwykle różne historie:)
Post: pn lis 12, 2007 7:08 pm
Numer GG: 411522
Wojt@s pisze:
123120101170556
Sprawdź jeszcze raz Vin ponieważ powinien mieć 14 cyfr a nie 15.
Post: pn lis 12, 2007 7:10 pm
najprawdopodobniej a nawet prawie na 100 % stacyjka podjedz do kogoś od zamków samochodowych niezbyt drogo i niezbt długa naprawa
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: pn lis 12, 2007 7:17 pm
Streetfighter powiedz na czym polega problem w tej stacyjce a sam sobie zrobie:) nie jest to upierdliwe, rzadko się to zdarza, ale będzie trza zrobić bo czasami lubie się rozdrobnić.
maxtro powtarzam Vin
12312010170556
Model 123, kieronica po lewej stronie, tyle wiem z numeru.
Post: pn lis 12, 2007 8:38 pm
w swoim W123 miałem tak, że jak nie odpaliłem w ciągu paru sekund po zgaśnięciu kontrolki to już nie mogłem przekręcić kluczyka, musiałem cofnąć do pozycji 0 i albo grzać, albo bez grzania od razu w skrajną pozycję, wtedy kręcił...
może ktoś z kolegów bardziej merytorycznie się wypowie na ten temat, takie "zabezpieczenie" wydaje mi się sensowne: "skoro grzejesz, to odpal gdy na maxa nagrzany"
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn lis 12, 2007 9:33 pm
w 124 też tak mam;
Dunkelheit !
Post: pn lis 12, 2007 9:39 pm
Numer GG: 411522
VIN WDB12312010170556
Model 200 D
Chassis 12312010170556
Engine 615940 10 165545
Transmission 00 635796
Order 0 8 283 47076
Approx. year 1978
Lights HELLA
Cab 27544
Dealer authorities sales / company employee (12 months) (283)
Interior fabric mushroom+quartz (005)
Paint
568 signal red (T) (с 01.01.1963 по 31.12.1993)
Options
422 mercedes-benz power steering (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
536 interference suppression without radio set and mechanically operated antenna (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
550 trailer coupling (с 01.03.1965
Post: pn lis 12, 2007 10:47 pm
Więc wszystko co podał Maxtro się zgadza <piwo> :evil: kolorek czerwony, dwu-litrowy motor w dieslu , środek - skóra brązowa (mushroom ) a elementy ciemno-granatowa (quartz ) . Faktycznie radio brak , a anteny samo-wysuwającej się też nie ma.
Maxtro wielkie dzięki , dużo się dowiedziałem:)
voytas byłem jeszcze przed chwilką sprawdzić, faktycznie, jak świece się nagrzeją to od razu trza odpalać, gdyż później jakby rozrucznik odcinało i nie zakręci. Co do kontrolki świeczek żarowy to pewnie gdzieś nie styka w stacyjce, bo to ona zamyka obwód według mnie. Obiecane foteczki, tylko są słabej jakości bo flesz mi wysiadł, zapomniałem powiedzieć że przód auta tzn. blachy boczne do wyminay, bo ktoś zakleszczył się w bramie ostro. Ale dziwne rama, podłużnice i wszystko z przodu proste:)
Nie widać skórzanych obić bo założone są pokrowce
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93590e8b12b8a34a.html
Radyjko niby panasonik, ale z przodu 2x100W Pionniera i z tyłu 2x120 JBL i wzmacniacz po drodze ( dopiero odkryłem po zakupie )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fdbc79065d4361c.html
Cerwony, krasny und rote:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd25febc62aefb91.html
Kokpit sterowca- autko się rozgrzewa:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2756e52ff11b9b75.html
I tu zostaje przycisk o którym nie moge nic nigdzie znaleźć a nie widze żeby on coś włączał itp.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09055c0463caa3a6.html
Jak naładuje aparat, wymyje auto i odkurze po poprzednim właścicielu to zaprezentuje lepszy obraz. [cool]
