| Grzałka i płyn https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29680 |
| Autor: | Piotr B W123 [ śr lis 07, 2007 5:43 pm ] |
| Tytuł: | Grzałka i płyn |
Jako że zima jednak chyba bedzie postanowiłem wymienić płyn chłodzący i grzałkę w bloku silnika bo się przepaliła. I teraz pytanie: ile muszę kupić płynu i jakiego? Wystarczy jakieś tam borygo, czy lepiej płyn do chłodnic o "konkretnym kolorze"? I dlaczego taki akurat? Nie mam doświadczenia w rodzajach płynu do chłodnic, wcześniej takie rzeczy robił "warstat", ale ostatnio mnie wkurzyli... A grzałkę wkręcać bez niczego czy jakiś szuwaks na gwint powinien być? Silnik 200D. Pozdrawiam |
| Autor: | MercSwir [ śr lis 07, 2007 5:57 pm ] |
Cytuj: A grzałkę wkręcać bez niczego czy jakiś szuwaks na gwint powinien być?
Najpierw ją odkręć..... Strasznie sie namęczyłem w swoim. |
| Autor: | Kierowca bombowca [ śr lis 07, 2007 7:33 pm ] |
Grzały nie mam, ale płyn wlałem borygo niebieskie chyba coś koło 10l. |
| Autor: | Piotr B W123 [ czw lis 08, 2007 11:37 am ] |
Tak myślałem że z 10 litrów trzeba będzie kupić. A do grzałki dorobiłem sobie specjalny klucz z blaszki 7mm. Pozdrawiam |
| Autor: | wielki3333 [ czw lis 08, 2007 2:11 pm ] |
a powiedzcie koledzy na jak długo włącza się taka grzałke ? i ilo watowa ona jest? |
| Autor: | Piotr B W123 [ czw lis 08, 2007 5:27 pm ] |
Ta co jest w silniku jest (była) 400W, a ta co kupiłem teraz jest 500W. A włącza się w zależności od mrozu na pół godziny do godziny. |
| Autor: | wielki3333 [ pt lis 09, 2007 7:27 am ] |
wielkie dzięki kolego |
