Jak zdemontować przełącznik kierunkowskazów
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29670
Strona 1 z 1
Autor:  kajtek1967 [ śr lis 07, 2007 2:14 pm ]
Tytuł:  Jak zdemontować przełącznik kierunkowskazów
Lewy kierunek mi przestał odbijać,słychać kliknięcie ale nie powraca. Czy trzeba ściągać kierownicę? Jak to rozbroić? Czy się opłaca rozgrzebywać czy kupić na złomie jakie koszty?
POZDRAWIAM
Autor:  Monter [ śr lis 07, 2007 3:28 pm ]
Sprawa prosta i przyjemna!
Zakupujesz używany/nowy przełcznik
-Zdejmujesz osłone gumową przełacznika
-Zdejmujesz osłonę nad kolanami
- wyczepiasz wtyczkę od przełącznika nad kolanami( przy kolumnie -podłużna)
-odkręcasz przełącznik od kolumny kierowniczej ( dwie śróbki)
- odkręcasz - masę i plus od przekaźnika ( zabezpiecz sobie je aby nie pomylić przy montażu nowe używanej
- wyciągasz całe ustrojstwo
i z powrotem aby zamontować
My z Paulina kupiliśmy ostatnio na alledrogo za makabra 20 zł!
Paweł
Autor:  kajtek1967 [ śr lis 07, 2007 9:54 pm ]
Dzięki serdeczne,myślałem że to bardziej skomplikowane. rozumiem że ta wtyczka z tymi widocznymi przewodami wyjdzie razem z urządzeniem?
Autor:  kajtek1967 [ czw lis 08, 2007 4:23 pm ]
Kupiony(szrot)prawie nowy groszowe sprawy,założony,hula jak ta lala. Dzęki.
Autor:  Monter [ czw lis 08, 2007 6:07 pm ]
No i ot to chodzi ;)
Autor:  t.king [ sob lip 23, 2011 11:58 am ]
Tytuł:  Re: Jak zdemontować przełącznik kierunkowskazów
odgrzeję trochę starego kotleta....panowie,czy końcówka plastikowa,tam gdzie są piktogramy na wyłączniku kierunków,wycieraczek itd. jest możliwa do przekładki,bo niestety zakupiłem II seryjny ,który niestety jest inny
niż w III serii;
Autor:  wojz [ śr sie 17, 2011 7:37 pm ]
t.king pisze:
niż w III serii;
Zdjęcie rozmontowanego (w " " właściwie), powinno odpowiedzieć na to pytanie:
PICT0098a.JPG [ 27.04 KiB | Przejrzano 1541 razy ]
Aby to zrobić, trzeba całkowicie rozbroić wtyczkę, aż do gołych przewodów. A styki wtyczki są na końcach kabli pozaciskanie. Także - dać, się da, ale chwilę zajmie. Żaden plug&play.
https://www.phpbb.com/
