| Akumulator 88Ah 640A do 240D... Da radę? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29608 |
| Autor: | fullsize [ pn lis 05, 2007 11:53 am ] |
| Tytuł: | Akumulator 88Ah 640A do 240D... Da radę? |
Siemanko. Ponieważ akumulator który był w beczuni okazał się trupkiem i padł po pierwszej zimnej nocy, to jestem zmuszony kupić nowy. Wyczaiłem coś takiego na allegro: KLIK Pojemność dobra, ale prąd rozruchowy trochę mały... Co o tym myślicie? |
| Autor: | Mitu [ pn lis 05, 2007 12:27 pm ] |
Nie widzę dobrze, ale jeśli na naklejce u góry jest 640 A (DIN) to na pewno wystarczy, ale nawet jeśli ten akumulator ma 640 A nie wedle normy DIN to i tak powinien dać sobie radę z 240 D (chyba, że masz wszystkie czynniki nie sprzyjające odpaleniu Diesla na mrozie ).
| Autor: | fullsize [ pn lis 05, 2007 5:15 pm ] |
Czyżbyś miał na myśli kompresję? Mje tam sie wydaje że jest gyt... |
| Autor: | kielbik [ pn lis 05, 2007 6:35 pm ] |
Kompresja, wtryskiwacze, luzy zaworowe, swiece zarowe, rozrusznik, przewody miedzy akumulatorem a rozrusznikiem oraz akumulatorem i masa, pompa wody, gesty olej w silniku, gesty olej w skrzyni, filtr paliwa, samo paliwo... I pewnie cos jeszcze by sie znalazlo |
| Autor: | Kierowca bombowca [ pn lis 05, 2007 6:36 pm ] |
Ja mam w 240D aku 100Ah z prądem rozruchowym 720mAh (nie wiem czy dobrze jednostkę podałem. Oczywiście w manualu jest napisane że powinien być 88Ah. |
| Autor: | fullsize [ wt lis 06, 2007 2:10 pm ] |
kielbik pisze: Kompresja, wtryskiwacze, luzy zaworowe, swiece zarowe, rozrusznik, przewody miedzy akumulatorem a rozrusznikiem oraz akumulatorem i masa, pompa wody, gesty olej w silniku, gesty olej w skrzyni, filtr paliwa, samo paliwo... I pewnie cos jeszcze by sie znalazlo
Jeśli chciałeś żeby mi zrzedła mina, to Ci się udało |
| Autor: | kielbik [ wt lis 06, 2007 3:32 pm ] |
Sam sie zdziwilem jak juz skonczylem wyliczanie. Ktos cos jeszcze napewno wymysli... |
