| MB odmawia posłuszeństwa.. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29496 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Czarny [ wt paź 30, 2007 3:07 pm ] |
| Tytuł: | MB odmawia posłuszeństwa.. |
Witam Panowie, mam problem z moim MB. Mianowicie wczoraj wieczorkiem odpaliłem go i jak zwykle czekałem aż się zagrzeje żeby nie zgasł potem. Odpalił bez problemu ale po chwili zaczynał zachowywać sie jak by mu mocy brakowało i rzucało nim tka jak by miał zgasnąć więc przyciskam gaz no i się trochę uspokoił pochodził ale za chwile zgasł sam |
| Autor: | Maniek [ wt paź 30, 2007 4:49 pm ] |
Jak OM615/6/7 gaśnie i jest słaby to znaczy że nie dochodzi paliwo. Sprawdź filtry czy nie są przytkane oraz w drugiej kolejności co masz w baku bo może nie koniecznie ropę. Nie zaszkodzi też sprawdzić drożności wydechu tylko ciekawe jak Ale jak podkreślam - nowe filtry i zobacz co dalej.
| Autor: | Mitu [ wt paź 30, 2007 6:11 pm ] |
Może się zapowietrza? Sprawdź giętkie przewody paliwowe. |
| Autor: | Czarny [ wt paź 30, 2007 9:29 pm ] |
No więc, chyba nic takiego strasznego jak myśleliście;P Właśnie tata wrócił skoczyliśmy z karnistrem profilaktycznie dolać paliwa, pokręciliśmy jakiś czas no i załapał paliwo;) a tak przy okazji odkryliśmy że jest jakieś podciśnienie w tej pompce przy silniku do ręcznego pompowania paliwa. Więc coś jest ze wskaźnikiem który źle pokazuje
| Autor: | Czarny [ pn lis 12, 2007 12:00 pm ] |
Nadeszły pierwsze mrozy i zaczynają się nowe problemy. Jednak nowy akumulator i dobry rozrusznik nie załatwiają wszystkich spraw.. |
| Autor: | aegm [ pn lis 12, 2007 12:12 pm ] |
Czarny pisze: MB nie chce mi odpalić, no chyba że go pociągnę to wtedy silnik przypomina że działa, jak myślicie czeka mnie remont jednostki napędowej... ?
mierzyles mu cisnienie na cylindrach?! |
| Autor: | fullsize [ pn lis 12, 2007 12:22 pm ] |
U mnie to samo - lekki przymrozek w nocy, rano minus jeden i w ogóle nie miał siły odpalić... Akumulator nowy, olej (Castrol High Mileage) i filtry świerzo zmienione, a w baku zimowe paliwo... Nie uśmiecha mi się perspektywa czekania aż autko odtaje... |
| Autor: | aegm [ pn lis 12, 2007 12:24 pm ] |
fullsize pisze: lekki przymrozek w nocy, rano minus jeden i w ogóle nie miał siły odpalić... Akumulator nowy, olej (Castrol High Mileage) i filtry świerzo zmienione, a w baku zimowe paliwo...
skoro tak i tylko lekki przymrozek,bo co to jst -1 to nie swiadczy wg.mnie odobrej kondycji motoru. silnik ten(czyt.Diesel w W123 i nie tylko)powinien po pierwszym grzaniu swiec palic od strzala czy + czy -20st. |
| Autor: | _me: how_ [ pn lis 12, 2007 12:36 pm ] |
1. Pomiar kompresji. 2. Ustawienie luzu zaworowego. 3. Ustawienie początku wtrysku na pompie. 4. Ponowny pomiar kompresji. 5. Decyzja. 6. Samochodem na Sylwestra do Zakopanego lub płacz i zgrzytanie zębów. 7. Archiwum. 8. Pozdrawiam. |
| Autor: | MacKuz [ pn lis 12, 2007 1:40 pm ] |
(me: how) pisze: 1. Pomiar kompresji.
2. Ustawienie luzu zaworowego. 3. Ustawienie początku wtrysku na pompie. 4. Ponowny pomiar kompresji. 5. Decyzja. 6. Samochodem na Sylwestra do Zakopanego lub płacz i zgrzytanie zębów. 7. Archiwum. 8. Pozdrawiam. 4a - sprawdzenie rozpylaczy wtryskiwaczy - może leją lub źle rozpylają paliwo i też jest problem z odpaleniem Sytuacje może podratować troszkę grzałka w bloku silnika sam mam taką ale niestety na parkingu nie mam prądu |
| Autor: | Xytras [ pn lis 12, 2007 7:43 pm ] |
Jak się sprawdza wtryski ? |
| Autor: | pinkifranz [ śr lis 14, 2007 9:43 pm ] |
Koledzy na początku to wy sprawdźcie czy wam świece grzeją bo chcecie się rzucić od razu na sprawdzanie wtrysków. A jeśli kolega czarny pisze że go musi ciągnąc żeby zagadał to raczej nie grzeją mu świece. A wogole gdyby lały wtryski to za pojazdem pojawial by sie dym a o tym nikt nie pisał. |
| Autor: | kielbik [ śr lis 14, 2007 11:42 pm ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 940#260940 |
| Autor: | Xytras [ czw lis 15, 2007 10:16 am ] |
pinkifranz pisze: Koledzy na początku to wy sprawdźcie czy wam świece grzeją bo chcecie się rzucić od razu na sprawdzanie wtrysków. A jeśli kolega czarny pisze że go musi ciągnąc żeby zagadał to raczej nie grzeją mu świece. A wogole gdyby lały wtryski to za pojazdem pojawial by sie dym a o tym nikt nie pisał.
A żebyś wiedział. W ostatnia niedziele, auto pod blokiem, temperatura około zera, może nawet poniżej lekko, wsiadam i grzeje świece i przekręcam, świeżo zregenerowany rozrusznik kreci silnikiem z prędkością światła a tu nic Próba numer 7 czy 8 zakończyła się powodzeniem
Jak się okazało w poniedziałek, jedna ze świec nie grzała i to wystarczyło, wsadziłem komplecik nowych i co? I jak ręką odjął, jeszcze zaworki się wyreguluje bo chyba lekko graja(rytmicznie) i będzie alles gites
| Autor: | kondrix123 [ czw lis 15, 2007 9:51 pm ] |
Witam pisałeś że w ręcznej pompce paliwa powstaje podciśnienie, odkręć korek spustowy w baku znajduje się tam filterek i przeczyść go lub jeżeli masz budę od benzyny wymień na taki od diesla lub po prostu zrób w nim dziurę dolej jakiś środek do paliwa żeby rozpuścił wodę w paliwie np denaturat i twoje problemy powinny się skończyć bynajmniej u mnie po takim zabiegu sie skończyły
