| Jakie luzy zaworowe na LPG M102 ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29433 |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 27, 2007 9:49 pm ] |
| Tytuł: | Jakie luzy zaworowe na LPG M102 ?? |
Hej, jakie luzy zaworowe ustawić w M102 2.3 benzyna na dolocie i wydechowym?? Jest różnica czy jeździ się na gazie czy na benzynie w ogóle?? |
| Autor: | witek-sec [ sob paź 27, 2007 10:42 pm ] |
bary123ce pisze: Jest różnica czy jeździ się na gazie czy na benzynie w ogóle??
No jest , roznica w mocy. Ortodoksi jeszcze dodadza ze silnik sie niszczy od gazu , smierdzi jajami,gaz do kuchenek itp. Luzy chyba standardowo,czyli 0,15 ssacy 0,30 wydechowy na zimnym silniku (20'C) ale zweryfikuj te dane. Nie masz naklejki na kapie zaworowej ?? |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 27, 2007 10:49 pm ] |
Naklejka jest, ale czy na LPG jest tak samo?? |
| Autor: | witek-sec [ ndz paź 28, 2007 10:31 am ] |
bary123ce pisze: Naklejka jest, ale czy na LPG jest tak samo??
A czemu by mialo byc inaczej ? O prawidlowa temperature silnika dba uklad chlodzenia. Po prostu trzeba pilnowac tych luzow i kontrolowac je czesciej (np. co 8 tys. km) lub jak cos odbiega od normy (nierowna praca silnika , niepokojace odglosy typu "klepanie zaworow",trudniejszy rozruch ) |
| Autor: | bary123ce [ ndz paź 28, 2007 11:47 am ] |
zgadza się witek-sec na 0,15mm i 0,30 mm na zimnym. Sprawdziłem na naklejce u siebie. Co do LPG to chciałem się upewnić. dzięki. |
