| [W123] Rozmiary chlodnic https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29388 |
| Autor: | holyfido [ pt paź 26, 2007 8:13 am ] |
| Tytuł: | [W123] Rozmiary chlodnic |
Czy dla roznych wersji silnikowych byly istotne roznice w wielkosci chlodnic? Wydaje mi sie, ze 200D i 230E(ASB) maja takie same chlodnice (ewentualnie roznice niezauwazalne). Czy inne modele maja podobna wielkosc? Bo mnie cos koles na allegro chce sie wymigac od transakcji. |
| Autor: | lysy2 [ pt paź 26, 2007 10:11 am ] |
z tego co kojarze, to w manualu chlodnice takie same w automacie dochodzi jeszcze chlodniczka oleju do ASB wiec w sumie 2 rodzaje |
| Autor: | class [ pt paź 26, 2007 10:18 am ] |
Nie wszystkie chłodnice do manuala miały miejsce na mocowanie dodatkowej chłodniczki oleju. Dlatego czasami może nie pasować. W wersji 300TDT chłodnica była zupełenie inna od standardowych. |
| Autor: | Wojtyla [ pt paź 26, 2007 10:23 am ] |
Witam myślę, że zależy to od kilku czynników, takich jak: - ilość łopatek wiatraka - temperatura otwarcia termostatu - czy wiatrak chodzi na sztywno czy nie - czy jest wisko czy elektromagnes - jeśli elektromagnes to temperatura załączenia i wyłączenia sprzęgła - jaki korek chłodnicy były czasy, że jeździłem na chłodnicy Żuka i Poldka obie dawały radę ale na mieście od Polaja szybciej się nagrzewała i trzeba było wspomagać nagrzenicą holyfido pisze: Czy inne modele maja podobna wielkosc?
wysokość i mocowanie takie same teraz w 123 2,3 E mam jak to napisali sprzedawcy od lochy z asb za 200 zela z wymienionym rdzeniem. Mocowania tak samo jak przy starej ale jes ona szersza w stosunku do poprzedniczki (nie narzekam) pozdro |
| Autor: | howser [ pt paź 26, 2007 11:40 am ] |
Zależy jeszcze od pojemności silnika np 250 a 280 różnica jest w długości w 280 jest krótsza o chłodnice oleju, co to mocowania to są takie same jak to juz napisał kolega wojtyła. Zauważyłem jeszcze że w zależności od serii np I seria w 2,8 ma inną szerokość uzwojeń niż w II serii ale nie mam pojecia czy to ma jakieś znaczenie. Pozdro |
| Autor: | Xytras [ pt paź 26, 2007 12:00 pm ] |
były różnice nawet przy OM615, a 617. Kupowałem nową chłodnicę do 615 jak było jeszcze w aucie i mieli tylko do 617, jak się okazało nieznacznie większa. pozdrawiam |
