| Wymiana oleju w skrzyni aut https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29338 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kajtek1967 [ wt paź 23, 2007 9:31 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana oleju w skrzyni aut |
Co jaki czas wymienia się olej?różne opinie słyszałem,w 2ch przypadkach że jeżeli jest wszystko ok to nie zmieniać. W mojej olej jest czyściutki i ma piękny czerwony kolorek. kupując właściciel powiedział że zmieniał wtedy jak kupił tzn. 9 lat temu. Pracuje dobrze tylko szarpie na zimnym silniku z 1 na2 ale po paru km jest ok. ale to normalka czytałem. Zmieniać czy nie? |
| Autor: | bary123ce [ wt paź 23, 2007 9:47 pm ] |
wow 9 lat to bardzo dużo bez wymiany |
| Autor: | STREETFIGHTER [ wt paź 23, 2007 10:05 pm ] |
ZMIENIAĆ BEZWZGLĘDNIE ZMIENIAĆ !!! Taki własnie poziom prezentują fachowcy w polsce W zależności od rodzaju skrzyni rozpietość przebiegów serwisowych wacha sie pomiędzy 30tys. a 100 tys. km w zależności od tego w jakich warunkach pracuje skrzynia i analogicznie w im cięższych tym przebiegi te sie skracają.Obligatoryjnie zmiana filtra i oleju raz na 30 tys zagwarantuje idealna pracę i zminimalizuje ryzyko wystąpienia drogich w usunięciu uszkodzeń.Przy wymianie zachować czystość wykonywanych prac ! Olej sprawdzasz co 1000 km na ciepłym silniku skrzynia w pozycji P lub N. Ciepła skrzynia to ok 5 km jazdy.Można też na zimnym silniku ale musisz mieć odpowiednią podziałkę na bagnecie.To wszystko tak w duuuuużym skrócie !!! |
| Autor: | kajtek1967 [ śr paź 24, 2007 5:28 pm ] |
Gość który mi doradził bym nie wymieniał to mechanik z...Mercem opowiadał że zmieniał gościowi olej i po paru dniach musiał zpowrotem wlać ten stary bo skrzynia nie działała prawidłowo. czy słyszeliście o takich przypadkach? |
| Autor: | aegm [ śr paź 24, 2007 5:52 pm ] |
kajtek1967 pisze: Gość który mi doradził bym nie wymieniał to mechanik z...Mercem opowiadał że zmieniał gościowi olej i po paru dniach musiał zpowrotem wlać ten stary bo skrzynia nie działała prawidłowo. czy słyszeliście o takich przypadkach?
ja i wielu tu kolegow slyszalo juz napewno i nie takie bzdury! to wszystko tylko kwestia wiary i zdrowego rozsadku! spytaj mechaniora" z mercem" czy tez nie zmienia olej w silniku?!
oczywiscie olej moze i po wielu latach wygladac ladnie,ale czy ma on te same wlasciwosci jak swiezy? to chyba oczywiste! zrob jak koledzy radza... |
| Autor: | _me: how_ [ śr paź 24, 2007 6:02 pm ] |
Możesz z czystym sumieniem kopnąć go w dupę. Dosłownie i w przenośni. |
| Autor: | aegm [ śr paź 24, 2007 6:18 pm ] |
Cytuj: Możesz z czystym sumieniem kopnąć go w dupę. Dosłownie i w przenośni.
no az taki drastyczny to ja nie jestem,ale zrobilbym to tez z checia...
| Autor: | STREETFIGHTER [ śr paź 24, 2007 7:28 pm ] |
Napewno jezdził na mineralnym wnioskując że chodzi o stare auta, bo na syntetyku przeważnie tylko te nowe jeżdza i to takie jak np A6.Więc pewnie zalali syntetyk do już lekko wypracowanej skrzyni i inne parametry spowodowały inną prace mechanizmów.Zresztą olej gościa jak ci takie bzdury wciska i sam o tym poczytaj popytaj i z taką wiedza poszukaj machera co sie zna jak będziesz wiedział o czym mowi i widział że gośc wie o czym mówi to wtedy istnieje prawdopodobieństwo że ci nic niezepsuje ale uprzedzam że w polsce to poszukiwany talent w dziedzinie ASB |
| Autor: | kajtek1967 [ śr paź 24, 2007 10:12 pm ] |
No dzięki koledzy,wlany w skrzynie olej jest firmy Agip dokładnie co to napiszę jutro mam opakowanie w bagażniku. pozdrawiam. |
| Autor: | kajtek1967 [ pn paź 29, 2007 11:26 am ] |
Witam cholera! ten Agip 2 dychy za litr, można coś tańszego a porównywalnego? |
| Autor: | bary123ce [ pn paź 29, 2007 1:00 pm ] |
uuu taniej to tylko w erze chyba
| Autor: | STREETFIGHTER [ pn paź 29, 2007 1:22 pm ] |
kajtek1967 pisze: Witam cholera! ten Agip 2 dychy za litr, można coś tańszego a porównywalnego?
niedziaduj
| Autor: | kajtek1967 [ pn paź 29, 2007 3:04 pm ] |
Tylko się obudziłem i zj...ba, dobra dobra kupie po 2dychy |
| Autor: | THC [ pn paź 29, 2007 3:35 pm ] |
Ja zmieniłem olej przy okazji zmiany skrzyni he he he. Olej i filtr mann jakieś 200zł z hakiem. Jeździ się tak samo, ale samopoczucie lepsze he he he Facet , który mi to robił zna się na rzeczy tu nie ma o czym gadać, ale powiedział,że w nowych mercedesach producent zaleca tylko dolewanie, nawet do 7-G. Ile w tym prawdy nie wiem, ja nowymi nie jeżdżę i wymieniam. |
| Autor: | STREETFIGHTER [ pn paź 29, 2007 5:18 pm ] |
są nowoczesne skrzynie tzw hermetyczne np w nowych autokarach mercedesa które są obliczone na kilka milionów kilometrów ale to mi się wydaje że sa składane w takich warunkach że nie ma mowy o zanieczyszczeniach itp.? Podobne rozwiązania są stosowane w nowych meredesach osobowych i z tym dolewaniem to tez prawda ale technologia inna czy lepsza to się okaże jak przetrwa bezawaryjnie tyle lat co nasze skrzynie w naszych autach. I gratuluje przedmówcy udanego automatu że po wymianie nic się nie dzieje tzn że ma jeszcze drugie tyle przed sobą o ile bedzie zmieniany olej
