| Podłączenie pompy paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29337 |
| Autor: | MAD_ADAS [ śr paź 24, 2007 2:56 pm ] |
Witam jakis rok temu poodłączałęm przewody paliwowe w moim W123 230e i zapomniałęm jak je podłączyć :-/. Więc mam takie pytania: 1- które to jest wejśćie w przepływomierzu powietrza od pompy paliwa?(mi sie wydaje ze to te równoległe do osi samochodu) 2- które to jest wyjście paliwa z przepływomierza powietrza ? (mis ie wydaje ze to te które wychodzi pod skosem po stronie kierowcy) 3- przy trójniku od układu hamulcowego (z tyłu) są 2 wyjścia ze zbiornika paliwa (2 różne grubośći) który to jest przewód powrotny, a który przelewowy? (ten grubszy to powrotny?) Pamięć mnie zawiodła i nie chce podłączac na przypuszczeniach:) <br>Dodano po 17 godzinach. 28 minutach.:<br> No co nikt nie wie |
| Autor: | MAD_ADAS [ czw paź 25, 2007 10:03 am ] |
Litości |
| Autor: | Wojtyla [ czw paź 25, 2007 11:03 am ] |
MAD_ADAS pisze: przewody paliwowe w moim W123 230e MAD_ADAS pisze: 1- które to jest wejśćie w przepływomierzu powietrza od pompy paliwa?( czerwone na rozdzielaczu to wejście MAD_ADAS pisze: 2- które to jest wyjście paliwa z przepływomierza powietrza ? niebieskie MAD_ADAS pisze: 3- przy trójniku od układu hamulcowego (z tyłu) są 2 wyjścia ze zbiornika paliwa (2 różne grubośći) który to jest przewód powrotny, a który przelewowy? (ten grubszy to powrotny?)
nie pamiętam, bo tam rzadko się zagląda zerknę na jutro jak dam radę
pozdro a fotka rozdzielacza
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1193302986_2.jpg |
| Autor: | MAD_ADAS [ czw paź 25, 2007 11:27 pm ] |
HA wielkie dzięki, tak jak myslałem |
| Autor: | Wojtyla [ pt paź 26, 2007 9:48 am ] |
Witam W kolejności wyjście do pompy, powrót, odpowietrzenie
pozdro |
| Autor: | MAD_ADAS [ sob paź 27, 2007 12:26 am ] |
Wielkie dzięki wreszcie poskładam do kupy mojego gruzawika |
| Autor: | MAD_ADAS [ ndz wrz 07, 2008 9:01 pm ] |
po wielu probach wymianie prawie calego ukladu wtryskowego okazalo sie ze wejscie z pompy na tym zdjeciu jest zaznaczone na niebiesko a wyjscie na czerwono |
