| obrotomierz i dziwne zachowanie kontrolek po podlaczeniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29290 |
| Autor: | Kubitus [ pn paź 22, 2007 9:43 am ] |
| Tytuł: | obrotomierz i dziwne zachowanie kontrolek po podlaczeniu |
Witam, Korzystajac z wolnego weekendu zaadaptowałem sobie obrotomierz od W124 do beczki. Poszperałem na forum i wybrałem w zasadzie najłatwiejsze połaczenie,czyli kabelek do złacza "diagnostycznego". + z pinu nr. 4 (po przekreceniu dawał ciągłe 12V więc czemu nie?), oraz TD podpiołem pod pin nr. 1. Wszystko niby pięknie, ale.... zaczeły wariowac inne kontrolki: - Wskaźnik paliwa pokazuje cały czas maximum. - wskaźnik temperatury jak jest zimny pokazuje minimum, ale jak tylko temperatura drgnie,to wchodzi na max. Mrygając długimi wskaźnik temperatury momentalnie idzie na max. - świeci się lampka od długich ,a jak włącze długie to przestaje. pomijam to że obrotomierz dochodzi tylko do 5 tyś obr., choc to mi nie przeszkadza, nie uzywam go za często powyzej tego zakresu. Cóż mogło się stac ze nagle kontrolki zaczeły fixowac? |
| Autor: | Wojtyla [ wt paź 23, 2007 11:58 am ] |
Witam A zapodałeś coś takiego jak "-"/minus na obudowę kołowrotka? Jeśli nie, to masz już odpowiedź
pozdro |
| Autor: | Kubitus [ wt paź 23, 2007 1:57 pm ] |
dałem ale poprowadzony z obudowy prędkosciomierza skoto to problem masy, to wieczorem pociągne do każdego zegara osobny kabelek z minusem. Ciekawe czy pomoże
