Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:42 am
 Tytuł: [W123]Filtry
Post: czw paź 18, 2007 3:15 pm
Coś czytałem na tan temat, ale mam wątpliwości.
Na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie filtrów paliwa(wstępnego i dokładnego oczyszczania) w mercedesie W123 200D '77. Jak ustrzec się zapowietrzenia/jak odpowietrzyć układ zasilania i czym grozi zapowietrzenie?
Dodam, że filtr dokładnego oczyszczania jest nierozbieralny. :oops: :roll:
Mokry filtr powietrza czyści się powietrzem pod ciśnieniem?
Post: czw paź 18, 2007 8:09 pm
motomaniaczek pisze:
Przy wymianie filtra dokładnego należy uszczelkę zwilżyć czymś, może być paliwem. Niektórzy jeszcze zalewają go paliwem przez skręceniem. Filtr wstępny - tu nie mam uwag, bo to że jest on kierunkowy i trzeba w odpowiednią stronę założyć to chyba oczywistość.
Odpowietrzenie realuzuje się pompując pompką ręczną przy pompie wtryskowej.
Chyba wszystko. o mokrym filtrze paliwa nic nie wiem [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt paź 19, 2007 9:45 am
Dzięki, ale
Maniek pisze:
...o mokrym filtrze paliwa nic nie wiem [oczko]
mokrym filtrze powietrza, tym co się czyści(ale jak?)
Post: pt paź 19, 2007 11:05 am
Maniek pisze:
Dla lepszych/szybszych efektów można odkręcić śrubę nad filtrem paliwa, żeby powietrze miało którędy uciekać.
Co do mokrego filtra powietrza to oczywiście jest on dożywotni. Można go umyć benzyną ekstrakcyjną i wydmuchać sprężonym powietrzem. Wymyć też puszkę, a potem zalać świeżym olejem.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt paź 19, 2007 7:24 pm
Tylko zmieniasz w nim olej. ew można troche przedmuchać ale to mało da:) <br>Dodano po 10 minutach.:<br>
Mitu pisze:
Sorry przeoczyłem
T203 1.8 m271, v230 638 m111
