| [W123]Filtry https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29210 |
| Autor: | motomaniaczek [ czw paź 18, 2007 3:15 pm ] |
| Tytuł: | [W123]Filtry |
Coś czytałem na tan temat, ale mam wątpliwości. Na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie filtrów paliwa(wstępnego i dokładnego oczyszczania) w mercedesie W123 200D '77. Jak ustrzec się zapowietrzenia/jak odpowietrzyć układ zasilania i czym grozi zapowietrzenie? Dodam, że filtr dokładnego oczyszczania jest nierozbieralny. Mokry filtr powietrza czyści się powietrzem pod ciśnieniem? |
| Autor: | Maniek [ czw paź 18, 2007 8:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123]Filtry |
motomaniaczek pisze: Coś czytałem na tan temat, ale mam wątpliwości.
Na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie filtrów paliwa(wstępnego i dokładnego oczyszczania) w mercedesie W123 200D '77. Jak ustrzec się zapowietrzenia/jak odpowietrzyć układ zasilania i czym grozi zapowietrzenie? Dodam, że filtr dokładnego oczyszczania jest nierozbieralny. .... Przy wymianie filtra dokładnego należy uszczelkę zwilżyć czymś, może być paliwem. Niektórzy jeszcze zalewają go paliwem przez skręceniem. Filtr wstępny - tu nie mam uwag, bo to że jest on kierunkowy i trzeba w odpowiednią stronę założyć to chyba oczywistość. Odpowietrzenie realuzuje się pompując pompką ręczną przy pompie wtryskowej. Chyba wszystko. o mokrym filtrze paliwa nic nie wiem
| Autor: | motomaniaczek [ pt paź 19, 2007 9:45 am ] |
Dzięki, ale Maniek pisze: ...o mokrym filtrze paliwa nic nie wiem
![]() mokrym filtrze powietrza, tym co się czyści(ale jak?) |
| Autor: | Mitu [ pt paź 19, 2007 11:05 am ] |
Maniek pisze: Odpowietrzenie realuzuje się pompując pompką ręczną przy pompie wtryskowej.
Dla lepszych/szybszych efektów można odkręcić śrubę nad filtrem paliwa, żeby powietrze miało którędy uciekać. Co do mokrego filtra powietrza to oczywiście jest on dożywotni. Można go umyć benzyną ekstrakcyjną i wydmuchać sprężonym powietrzem. Wymyć też puszkę, a potem zalać świeżym olejem. |
| Autor: | MercSwir [ pt paź 19, 2007 7:24 pm ] |
Cytuj: Mokry filtr powietrza czyści się powietrzem pod ciśnieniem? Tylko zmieniasz w nim olej. ew można troche przedmuchać ale to mało da:) <br>Dodano po 10 minutach.:<br> Mitu pisze: Co do mokrego filtra powietrza to oczywiście jest on dożywotni. Można go umyć benzyną ekstrakcyjną i wydmuchać sprężonym powietrzem. Wymyć też puszkę, a potem zalać świeżym olejem.
Sorry przeoczyłem |
