| Akumulator do 300D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28958 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Czarny [ pt paź 05, 2007 5:35 pm ] |
| Tytuł: | Akumulator do 300D |
Tak jak w temacie, stoję przed zakupem nowego akumulatora na sezon zimowy do mojej maszyny i nie wiem jaki będzie najbardziej odpowiedni, obecnie posiadam 100Ah ale mechanik powiedział że alternator nawet go nie doładuje i dlatego często muszę go ładować na prostowniku.. W tematach przeglądanych widziałem że kolega MercBeginner nosił się z zamiarem kupienia setki do 240D. Wiecie może jakie były standardowo akumulatory do 300D? Albo jakie mogą się sprawdzić żeby palił mi bez problemów w zimie? Jak zwykle liczę na Wasza fachową wiedzę, pomoc oraz doświadczenie w tych sprawach bo ja dopiero zaczynam przygodę z własnym 123
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pt paź 05, 2007 6:22 pm ] |
Bader pisze: Oryginalnie w 300D był montowany akumulator 88 Ah. Dobrze jest jednak dać o numer większy.
link do tematu KLIK! |
| Autor: | amatox [ pt paź 05, 2007 7:10 pm ] |
Cytuj: Wiecie może jakie były standardowo akumulatory do 300D
Według książki która niedawno nabyłem to powinny być standardowo akumulatory 12 V i min. 66Ah (ja mam 100Ah) przy alternatorze Bosh K1 14 V 55 A 20
| Autor: | Piątal [ pt paź 05, 2007 7:37 pm ] |
wg. moich informacji to powinno być 88Ah |
| Autor: | dulek [ pt paź 05, 2007 8:08 pm ] |
witam powinno byc 88ah ale daj 100 a jak alternator nie wyrabia to go daj do regeneracij przy 100 nie bedziesz mial problemu w zimie jak autko nie pali odrazu bo taki przetrzyma wszystko pozdrawiam |
| Autor: | MacKuz [ pt paź 05, 2007 9:40 pm ] |
Battery 88 Ah / in the engine compartment źródło http://mercedes.bolinko.org/dane_en_os/223040DT.HTM encyklopedia MB online |
| Autor: | Czarny [ sob paź 06, 2007 8:10 am ] |
No to już mam jakiś pogląd na sprawę |
| Autor: | Mitu [ sob paź 06, 2007 2:32 pm ] |
Czarny masz w podpisie takie motto: "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.". Użyj więc wyobraźni |
| Autor: | Xytras [ sob paź 06, 2007 2:34 pm ] |
dulek zmniejsz prosze ten avatar bo rozwalasz nim strone... |
| Autor: | Czarny [ wt paź 09, 2007 9:30 am ] |
Mitu jak najbardziej zdaje sobie sprawę z tego że prąd rozruchowy jest ważną stroną akumulatora, tylko ja tak średnio się znam jeszcze na tych sprawach więc jaka wielkość jest dobra a jaka jest za mała? Co do wielkości akumulatora to nigdzie nie pisałem że chcę zejść poniżej 88Ah A w sprawie grzałki to mam ją nawet zamontowaną i pewnie będzie używana podczas zimy.. |
| Autor: | amatox [ wt paź 09, 2007 9:34 am ] |
Używam grzałki ogólnie w ciągu roku, jeśli tylko noce są chłodne - to rano lub w nocy oszczędzam klekotania na podkręconych obrotach Co do aku, skoro wszelkie wydania po za moją niebieską książeczką Osobiście jeżdżę na 100Ah i sprawdzam co jakiś czas prostownikiem jego stan. Z alternatora nie jest on naładowany po brzegi - ale nie znaczy to że go nie ładuje bo jest zbyt wielki. |
| Autor: | autovidol [ wt paź 09, 2007 8:38 pm ] |
ja w 240D mam 100Ah + 60Ah przenośny na mrozy który stoi w piwnicy, więc nie wahaj sie przed większym lub równym mojemu (zwłaszcza że masz o jeden gar dłuższy motorek) |
| Autor: | Czarny [ wt paź 09, 2007 9:21 pm ] |
Więc dziś tuż po wykładach, zrobiłem większe rozeznanie w świecie akumulatorów i napotkałem na "perełkę myśli technicznej |
| Autor: | amatox [ wt paź 09, 2007 9:28 pm ] |
ja za swój dalem 320 PLN ale to i tak było tanio - zwykle za BOSHa chcą 400-480 PLN (100Ah) |
| Autor: | Robert Belzyt [ wt paź 16, 2007 9:29 am ] |
amatox pisze: Nie ma czegoś takiego jak "zbyt duży akumulator".
Mijasz się Pan z prawdą, alternator ma ograniczone możliwości i nie jest w stanie naładować każdej wielkości akumulatora, a jeśli go nie będzie doładowywał to dojdzie do zasiarczenia aku. i bedzie wtedy wart tyle ile waży. Istnieje coś takiego jak bilans energetyczny i warto o tym pamiętać. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
