| [W123] Most tylni 300 D :: kombi a sedan https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28864 |
| Autor: | amatox [ pn paź 01, 2007 7:27 am ] |
| Tytuł: | [W123] Most tylni 300 D :: kombi a sedan |
Szukałem w necie, jednak bezskutecznie.... Chodzi o most tylni oraz wał dla modelu MB W123 300D. Mam okazję kupić takie dwa elementy od rozbieranego kombi, wszystko by mi pasowało, ale zacząłem się zastanawiać czy aby rozstaw osi, długość wału no i most są takie same dla wersji kombi jak i sedan? Ja naturalnie |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pn paź 01, 2007 8:37 am ] |
Witaj, przełożenia mostu w sedanie i kombii dla 300D to 3,46, są takie same. Rozstaw osi według tego co czytałem jest ten sam (ale tego na 100% nie pamiętam). Pozdr |
| Autor: | THC [ pn paź 01, 2007 11:30 am ] |
Pasuje, rozstaw osi jest taki sam. |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 04, 2007 1:35 pm ] |
zależy jaka skrzynia tu i tu !! są różnice w długości przedniej częsci! |
| Autor: | amatox [ czw paź 04, 2007 1:40 pm ] |
Tzn. jak jaka skrzynia? Chodzi o to automatyczna czy manualna? Obie są manualne. |
| Autor: | THC [ czw paź 04, 2007 1:59 pm ] |
amatox pisze: Tzn. jak jaka skrzynia?
Chodzi o to automatyczna czy manualna? Obie są manualne. Automat jest dłuższy od manuala, manual V biegów jest też dłuższy od manuala IV. Jak masz manual IV to z S123 i W123 będa pasować. W kżdym przypadku róznice długości skrzyni niweluje długość pierwszej częsci wału napędowego. |
| Autor: | amatox [ czw paź 04, 2007 2:05 pm ] |
trochę tak z innej beczki: są 5 biegowe skrzynie które pasują do W123 300 D? Brakuje mi jak diabli tego 5-tego biegu... (mam skrzynie IV) W jakich modelach należy szukać tej 5-tki aby podeszła pod W123 300 D? |
| Autor: | THC [ czw paź 04, 2007 4:00 pm ] |
Skrzynia V biegowa do 123 występuje chyba rzadziej niż 123 cabrio he he he. Ale gdyby jakimś niewytłumaczalnym cudem udało Ci się taka namierzyć , to kupuj z pierwszą częscią wału napędowego, jest krótsza. I najlepiej z całym osprzętem. Jednak mimo wszystko ceny dochodzą nawet do 1500zł. |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 04, 2007 5:24 pm ] |
eee no THC bez przesadyzmu |
| Autor: | amatox [ czw paź 04, 2007 6:10 pm ] |
No dobra... to jak swoją skrzynie bary123ce namierzyłeś? ;> Ja poważnie pytam - czyli że muszę szukać po rozbitych modelach kupejek? ;> |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 04, 2007 8:17 pm ] |
Cytuj: No dobra... to jak swoją skrzynie bary123ce namierzyłeś?
na allegro |
| Autor: | amatox [ pt paź 05, 2007 8:23 am ] |
bary123ce pisze: u mnie dostaniesz taki most
spoko Mi na serio zależy na zwiększeniu maxa, a przedewszystkim na tym żeby ten max nie kojażył mi się z wyciem silnika .... chociaż tutaj odrazu zaznaczę, leciałem moją 300 D po autostradzie i polazłem lekko ponad 160 (minimalnie, ale zawsze) - silnik nie sprawiał wrażenia jakby chciał wyrwać się z pod maski... no i tego pozytywnego efektu nie chciałbym zmieniać <br>Dodano po 11 godzinach. 19 minutach.:<br> Na allegro wystawiono np. skrzynię "Mercedes 190 2.3 B.Skrzynia biegów 5", tak więc czy skrzynia ze 190-tki podejdzie do W123 ? Czy da się ją zamocować prawidłowo i bez większych komplikacji itd Pytam o konkretny model, bo znam sie tyle że jeszcze kupię skrzynię od MB Atego i wyrzucę siedzenie pasażera
