| [w123] pierszy diesel w zyciu i pytanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28822 |
| Autor: | jolo [ sob wrz 29, 2007 8:33 am ] |
| Tytuł: | [w123] pierszy diesel w zyciu i pytanie |
W środe przyjechała do mnie pod dom beczka 300d , i zaczeła się przyjemna robota tzn rozbieranie sedana. W czwartek wyleciał z niej silnik + skrzynia oraz z mojej coupe równiez wyleciał silnik . W czw. udalo mi się jeszcze wsadzić diesla ze skrzynia do mojej beczki i zdjąc most z sedana. Wczoraj skróciłem wał, wsadziłem most i zostało mi jeszcze sporo roboty ale to kosmetyka. bo moja beczka mam nowe serce , ktore wczoraj zaczęlo bic Silnik pracuje równo, ciśnienie ok , rano pali po jednym niedługim grzaniu(grzanie reczne) . Problem pojawia się jak przyspieszam , tzn przez pewien czas na kazdym biegu gdy mocniej chce przyspieszyć jakby sie dławi, /przerywa tak jakos szarpie ale delikatnie. Jak powoli przyspieszam jest ok. Wcześniej nie było takiego objawu. I Pytanie co to może być- czy to możliwe że się trochę zapowietrzyl i stąd te szarpania? Nigdy w zyciu nie miałem diesla i nie mam pojecia. Co do beczki to muszę jeszcze powymieniac jej oleje, filtry itd. ale to w poniedziałek. zrobić grzanie świec w środku, wymienić stacyjke na tą z podcisnieniami( gasze teraz pod maską) Jakyście mieli jakieś sugestie to byłoby miło. |
| Autor: | olgierdo [ sob wrz 29, 2007 10:30 am ] |
wymien filt powietrza i paliwa - w dieslu jesli sie lekko zapowietrzyl to przy duzych obrotach troche kaszlnie i mu przejdzie ale jesli zapowietrza sie ciagle to bedzie takie cuda wyprawial |
| Autor: | jolo [ sob wrz 29, 2007 10:45 am ] |
dzieki olgiero, co do filtrów to zmienie, a co do tych delikatnych szarpnięc to tylko jak chce szybko przyspieszyć, lub zmienic bieg i dodać szybko gazu. |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 29, 2007 10:52 am ] |
Sprawdz czy czasm polaczenie pedalu gazu gdzies nie szwankuje. U mnie po zmianie silnika tez takie cyrki sie robily i okazalo sie ze po gwaltownym wcisnieciu gazu wyginalo mi cieglo pod maska, zamiast otwierac pompe na maksa. |
| Autor: | jolo [ sob wrz 29, 2007 12:52 pm ] |
w sumie może tak byc tak w sumie miałem w poprzednim silniku. zastanawiamsie jeszcze czy dobrze podłączyłem pompe weż od paliwa , al chyba dobrze bo by nie odpalił. |
| Autor: | olgierdo [ sob wrz 29, 2007 11:24 pm ] |
a tak dzis sie zastanawialem czy to szarpanie to nie takie zabkowanie (bujanie do przodu i tylu) ? |
| Autor: | jolo [ ndz wrz 30, 2007 7:20 pm ] |
totakie jak sie zmieni biec powiedzmy na 2 i depcze sie mocniej, wtedy tak przeywa, coś jak w benzynie źle wyregulowany zapłon. |
| Autor: | olgierdo [ ndz wrz 30, 2007 7:52 pm ] |
no ale nie odpowiedziales na moje pytanie buja czy nie ? szczegolnie jak puscisz gazwcisniety do konca a potem wcisniesz do konca |
| Autor: | jolo [ ndz wrz 30, 2007 10:10 pm ] |
tak jak piszesz |
| Autor: | olgierdo [ ndz wrz 30, 2007 10:55 pm ] |
najpierw wejdz pod samochod (na kanale) i sprawdz czy podniesiesz skrzynie biegow nawet o kilka mm (przy podporze) jak na moje zerwana poducha pod skrzynia |
| Autor: | kondrix123 [ wt paź 02, 2007 9:29 pm ] |
witam ostatnio przerabiałem podobny temat w moim 300 td turbo bardzo bujało motorem nie chciał za bardzo jechać i w końcu trzy razy zatrzymał się się z objawami braku paliwa mimo że było pół baku Sprawdź w baku korek spustowy na nim znajduje się filtr ja miałem od benzyny i był cały zasyfiony po zamontowaniu odpowiedniego do diesla wszystko wróciło do normy i wiem że mam turbo. Sprawdź pompką do odpowietrzania czy po kilku mocniejszych ruchach powstaje podciśnienie. |
| Autor: | t.king [ śr paź 03, 2007 12:01 pm ] |
czy ja dobrze rozumiem do coupe wsadziłeś silnik 300D ??? |
