Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:03 am
Post: śr cze 11, 2003 4:20 pm
Witam, zwaszcza kolegów ,,technicznych,,. Mam pewien drobny (lub nie) problem z silnikiem 250S w W 108: otóż po osiągnięciu temperatury optymalnej, po zgaszeniu silnika, ciężko mu zapalić - trzeba trochę pokręcić i lekko pomóc gazem. W silniku wymieniłem: świece, płyny i filtry; wyczyściłem układ paliwowy i dysze gaźników. Jak dotąd nie ustawiłem jeszcze gaźników. Oto moje pytania:
1) jaka może być przyczyna problemów z rozruchem?
2) gdzie w W-wie można oddać auto do wyregulowania gaźników?
PS - gdy silnik jest zimny zapala od jednego ,,pyknięcia,,.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Post: śr cze 11, 2003 5:05 pm
Cześć, spróbuj gaźnikowca z ul. Szarych Szeregów, tel: 632-69-51.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: śr cze 11, 2003 5:26 pm
PK2 pisze:
A to tam regulowałeś swoje cudeńko? Ty chyba teą masz 2 gaźniki?
Post: śr cze 11, 2003 5:56 pm
Numer GG: 3764542
Bukol pisze:
U mnie było podobnie - ustawienie gaźnika i zapłonu pomogło. Teraz mimo że jest "cieniutki" (głowica do remontu) zapala na dotyk bez względu na to czy jest ciepły czy zimny.
ex/8 74'
Post: czw cze 12, 2003 11:44 am
damian pisze:
Bukol pisze:
No to mnie pocieszyłeś - obydwie czynności i tak zamierzałem wykonać w najbliższym czasie.
Post: czw cze 12, 2003 12:06 pm
ja bym pierwej zawory sprawdzil, czy aby luzy nie za male. no chyba ze w tym silniku sa hydrauliczne - to ja nie wiem....... :)
Post: czw cze 12, 2003 2:56 pm
ja tez bym stawiał na luzy zaworowe!!!!!! oczywiscie rugulacja gaznika swoja drogą
Bartek W124 250 DT - sprzedałem
Post: czw cze 12, 2003 6:10 pm
Numer GG: 3764542
To może będę bardziej precyzyjny : stawiam 70 % na kąt wyprzedzenia zapłonu a 30% na gaźnik. Luzy zaworowe - może się mylę ale nie sądze coby miały w tej kwestii coś do powiedzenia.
ex/8 74'
Post: pt cze 13, 2003 3:19 pm
Dziękuję za podpowiedzi. Jak tylko uporam się z tematem dam znać co pomogło.
Post: pt cze 13, 2003 3:48 pm
Numer GG: 1442573
Ja stawiam na zapłon sprawdź aparat zapłonowy (przerywacz bardzo ważne) i generalnie iskrę to podstawa. Potem dopiero ruszałbym gaźniki one raczej się nie psują.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
