| [w123] dlugie swiatlo nie dziala https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28704 |
| Autor: | bp [ ndz wrz 23, 2007 9:44 pm ] |
| Tytuł: | [w123] dlugie swiatlo nie dziala |
Witam, mam problemik z prawym dlugim swiatlem w kupejce. Co sie dzieje: -przy wlaczonych dlugich swiatlach pali sie lewe dlugie, prawe mijania -podczas gdy przyciagam wajche do siebie (mruganie dlugimi) lewe daje dlugie swiatlo, prawe przygasa Zaroweczka jest sprawdzona i sprawna. Bezpieczniki wszystkie w porzadku. Czy takie objawy moze dawac uszkodzony przekaznik? Jesli tak to gdzie sie on znajduje? Moze jakies inne sugestie? pozdr |
| Autor: | Perzu126 [ ndz wrz 23, 2007 9:57 pm ] |
A moze przelacznik wielofunkcyjny robi zware? Ja miale tak, że po wlaczeniu dlugich na stale gasly mijania... Okazalo sie ze to przelacznik. Wymienilem go i wszystko OK! |
| Autor: | witek-sec [ pn wrz 24, 2007 12:20 pm ] |
bp pisze: Bezpieczniki wszystkie w porzadku.
Bezpieczniki moga byc O.K , ale sprawdz czy nie sa zasniedziale itp., poczysc styki w skrzynce bezpiecznikow ,oraz same koncowki bezpiecznikow. U mnie bylo to samo , po czyszczeniu objawy ustapily. |
| Autor: | howser [ pn wrz 24, 2007 12:37 pm ] |
witek-sec pisze: Bezpieczniki moga byc O.K , ale sprawdz czy nie sa zasniedziale itp.,
dokładnie mogą być zasniedziałe, niby są dobre ale pod obciążeniem nie spełniają swojej funkcji. Ja bym jeszcze sprawdził przewód masowy przy prawej lampie który jest wkręcony do wewnętrznego nadkola, jeśli to nie pomoże to zostaje tylko przełącznik. Pozdro |
| Autor: | Monter [ pn wrz 24, 2007 12:39 pm ] |
witek-sec pisze: Bezpieczniki moga byc O.K , ale sprawdz czy nie sa zasniedziale itp., poczysc styki w skrzynce bezpiecznikow ,oraz same koncowki bezpiecznikow. U mnie bylo to samo , po czyszczeniu objawy ustapily.
popieram - w naszym 200d przestały działać światła długie wycieraczki i brzęczyk pozostawionych świateł - wajcha przy kierownicy kupiona nowa i dalej nic - bezpieczniki wyglądały dobrze z zewnątrz a po ich wyjeciu okazało się , że są poprzepalane w miejscach styku. Po wyczyszczeniu wszystko ok> |
| Autor: | wielki3333 [ wt wrz 25, 2007 9:35 am ] |
dokładnie to wina bezpiecznika nic innego |
| Autor: | Mor [ wt wrz 25, 2007 11:05 am ] |
Miałem podobny problem w W126. Pojawił się nagle i też w prawym reflektorze. Wystarczyło poczyścić styki na kostce lampy |
| Autor: | bp [ sob wrz 29, 2007 8:01 pm ] |
Wasze przypuszczenia sprawdzily sie. Przeczyscilem styki bezpiecznikow i wszystko elegancko dziala. Dzieki i pozdrawiam |
