| problem z ładowaniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28662 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt wrz 21, 2007 9:27 am ] |
| Tytuł: | problem z ładowaniem |
Cześć Wiec tak: jakies 4 dni temu stwiedziłem ze piszczy mi pasek ) znowu zauważyłęm palacą się kontolkę . Co mogło byc przyczyna tego dziwnego pisku? pasek był ciagle naciagniety.... czemu moze nie ładować teraz? Wspomóżcie kolege w potrzebie. I nie piszcie, ze niepowienienem poprostu wracac od dziewczyny |
| Autor: | Perzu126 [ pt wrz 21, 2007 10:32 am ] |
Rzeczywiscie dziwna sytuacja A sprawdzales miernikiem jakie jest napiecie ladowania? Na Twoim miejscu zaczalbym wlasnie od tego, tzn jesli masz miernik(albo znasz kogos kto go ma) to sprawdz na zaciskach akumulatora jakie jest napiecie przy pracujacym silniku. Pewnie wiesz ze teoretycznie to powinno byc 13,9- 14,5V. Ja w swoim mam ponizej 14V i jak narazie jest wszystko ok. Napisz o wynikach a potem pomyslimy. Co do pisku paska to wiadomo, ze alternator stwarza opór podczas pracy silnika. Jest to normalne, bo wtedy wiadomo, że Gdy jest za slabo napiety pasek to bedzie sie slizgal l(najczesciej wlasnie na zimno). Ale skoro mowisz, ze napiety jest dobrze tzn , że z jakiegos powodu alternator mogl stworzyc jakis dodatkowy opór np rozpadly sie lozyska???? Ale to jest takie moje gdybanie... Sprawdz napiecie ladowania!!! |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt wrz 21, 2007 10:41 am ] |
a moze poprostu cosz kabelkiem jest nie tak .. bo montowałem alternator metodą chałupniczą jakies 2 miechy temu .. i tak troszke na krótko to połaczyłem .... a kabelek od samego początku sie topił .. (a ładowanie ciągle było) ... no bede musiał wskoczyc do kolegi sprawdzic jak to z tym prądem tam jest... było jeszcze niedawno 14,2 ... |
| Autor: | Perzu126 [ pt wrz 21, 2007 10:46 am ] |
Dobrze ze sie bez bicia przyznales A ten topiacy sie kabelek to moze byc nawet przyczyna tego piszczenia paska, bo skoro sie stopil tzn, ze gdzies w altku jest za duzy prąd i moze stawiac wtedy bardzo duży opór. A co ze swiatlami mijania? Jak jechales wtedy w nocy to zaczely przygasac? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt wrz 21, 2007 11:33 am ] |
Więc tak prąd ładowania : 12,6 (czyt. niezła kicha światła właśnie o dziwo nie mrygały, nie przygasały. Ten kabelek od samego poczatku sie topił... ale wszystko działało, kilka dni temu poprostu zaczęło piszczeć... aż zapiszczało na amen i nastała cisza |
| Autor: | Perzu126 [ pt wrz 21, 2007 11:39 am ] |
No to faktycznie kicha- ladowania nie masz w zasadzie wcale(aczkolwiek altek przytrzymuje ledwie przy zyciu akumulator, dlatego swiatla nie zgasly). Moja diagnoza: zajmnij sie w pierwszej kolejnosci tymi kablami przy alternatorze co je "przekombinowales"... a potem znów sprawdz ladowanie. Napisz o swoich wynikach. Gdy to nie pomoze to mozliwe, ze alternator jest wykonczony(byc może cos w uzwojeniu sie spalilo- znów moje gdybanie... Tak czy siak zacznij od kabli! |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt wrz 21, 2007 12:58 pm ] |
ano bede musiał zaczać, jednak nie dzisiaj bo juz mam wystarczajaco zmartwień jesli chodzi o mercedesy jak na jeden dzien |
