| Problem z "zawieszaniem" się kierunkowskazów W 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28644 |
| Autor: | seef [ czw wrz 20, 2007 1:03 pm ] |
| Tytuł: | Problem z "zawieszaniem" się kierunkowskazów W 123 |
Witam wszystkich ! Mam problem bo zaczęły "zawieszać" mi się kierunkowskazy. Oznacza to że po włączeniu kierunkowskazu ( nie ma znaczenia którego ) po pewnym czasie mrygania nagle pozostaje włączony na stałe. Czy ktoś miał może podobny problem ? Pozdrawiam |
| Autor: | Kubitus [ czw wrz 20, 2007 1:07 pm ] |
Wydobądź przerywacz awaryjnych, otwórz go, przeczyść i złóż. Powinien działać. A jak ci sie nie chce,to napsikaj do środka WD40
| Autor: | broneq [ czw wrz 20, 2007 1:28 pm ] |
Twoje autko to już III seria czy II? Albo inaczej. Masz już mały przełącznik awaryjnych, czy duży? Jak mały to przerywacz jest pod drewienkiem. Ja mam podobny problem. tylko inny
W mojej Beczuni migacze migają jak należy, ale nie działają awaryjne. Jak włączam awaryjne to w przerywaczy zaczyna brzęczeć i tyle ... Nie świecą się migacze, tylko brzęczy... |
| Autor: | seef [ czw wrz 20, 2007 1:42 pm ] |
Awaryjne działają - dla pewności przeczyściłem włącznik awaryjnych |
| Autor: | broneq [ czw wrz 20, 2007 2:14 pm ] |
no duży jest taki jak w W115 a mały jest taki jak w 190tce |
| Autor: | THC [ czw wrz 20, 2007 2:16 pm ] |
Seef ma mały przełącznik,między fotelami,przerywacz jest pod popielniczką. Broneq sieje zament, w II i III serii są małe włączniki awaryjnych. Różnie to wygląda w rocznikach 80 i 81. Przerywacz ma swój koniec kiedy słabo słychać dzwięki przy włączonych kierunkach. Zazwyczaj pomaga przelutowanie styków, jeśli nie, używka kosztuje grosze. |
| Autor: | seef [ czw wrz 20, 2007 2:29 pm ] |
To chyba faktyczne przerywacz. Wyjąłem, otworzyłem, przeczyściłem spirytem i póki co nic się nie zawiesza |
| Autor: | Emil200D [ czw wrz 20, 2007 5:33 pm ] |
Mam takie same objawy ale w 124. Czy u mnie jest podobnie z przerywaczem- czy jest rozbieralny? Najchetniej liczę na foto pozdro |
| Autor: | bartekmw [ czw wrz 20, 2007 11:04 pm ] |
broneq pisze: W mojej Beczuni migacze migają jak należy, ale nie działają awaryjne. Jak włączam awaryjne to w przerywaczy zaczyna brzęczeć i tyle ... Nie świecą się migacze, tylko brzęczy...
Miałem podobny efekt. Wymieniłem bezpiecznik odpowiedzialny między innymi za światełko oświetlenia wnętrza i wszystko zaczęło działać jak należy, ale najprawdopodobniej winy należy szukać w samym przerywaczu. |
| Autor: | seef [ pn wrz 24, 2007 3:07 pm ] |
Na styku dwóch blaszek odpowiedzialnych za "tykanie" w przerywaczu zgromadził się bród i jakiś nadtopiony stop metalu ( widocznie w wyniku jakiegoś spięcia ) wystarczy zeskrobać resztki stopu z pomiędzy blaszek i przeczyścić. |
