DZWONIENIE W BECZCE- PROSZĘ O RADĘ....
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28429
Strona 1 z 2
Autor:  Piątal [ ndz wrz 09, 2007 3:29 pm ]
Tytuł:  DZWONIENIE W BECZCE- PROSZĘ O RADĘ....
Witam!
Problem jest taki, że jak np. jadę sobie kolo 60km/h i wrzucam 4kę w mojej beczce, to wszystko jest OK, ale jak dodam gazu, to przy około 70km/h zaczyna coś buczeć, a po osiągnięciu około 90km/h znów jest dobrze. (skrzynia 4 biegi)
Mój mechanik powiedział, że to wina mostu, ale nie do końca mu ufam więc pytam was o możliwe przyczyny.
Piszcie możliwe rozwiązania problemu + orientacyjną cenę.
Beczka jest w dobrym stanie i trochę szkoda, żeby coś psuło efekt ;/
Za wszystkie próby pomocy serdecznie dziękuję!
P.S.
Jeśli jesteś ze Szczecina, znasz się na tym dobrze i chciałbyś mi pomóc, to daj znać na maila- przyjadę do Ciebie, przejedziesz się, ocenisz co może być nie tak...
Autor:  roadrunner [ ndz wrz 09, 2007 3:39 pm ]
Wyglada mi to bardziej na podpore walu ale bez osluchania niewiele mozna pomoc.
Jakbys chcial mozemy sie umowic na sprawdzenie co i jak.
Autor:  Piątal [ ndz wrz 09, 2007 3:49 pm ]
Nie znam się na tym, ale brzmi chyba trochę lepiej ;-) Dzięki za ofertę pomocy- poszła PW.
Ile takie coś może kosztować?
Autor:  bary123ce [ ndz wrz 09, 2007 3:52 pm ]
Było o tym wiele tamatów. nawet nazwaliśmy to swego rodzaju "orgazmem".
Ja miałem to samo u siebie. wymieniłem tylny most... To samo! Wymieniłem półosie- To samo! Wymieniłem podporę z łożyskiem- To samo!!! W końcu ustało po wymianie skrzyni z manualnej na automat. Ocet mówił, że to może być przyczyna tego, że koło zamachowe pochodziło od innego silnika, bo ponoć takie koło jest wyważane razem z wałem korbowym i każda wymiana silnika lub koła zamachowego może być przyczyną owego orgazmu... moja rada- wsadzaj Automat [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> aha- poduszki silnika i skrzyni/ podporę też wykluczam, bo wymieniłem.
Autor:  roadrunner [ ndz wrz 09, 2007 3:54 pm ]
Ja swoiemu klientowi wymienialem w C klasie sroby od walu przy skrzyni i pomoglo [zlosnik] ale byly dosc mocno spilowane (w sumie nie wiedomo dlaczego).
Autor:  Piątal [ ndz wrz 09, 2007 6:36 pm ]
bary123ce pisze:
W takim razie przepraszam.
bary123ce pisze:
to może był jakiś problem ze skrzynią a nie z wałem ?;]
Serdeczne dzięki za wszelką pomoc.
Autor:  bary123ce [ ndz wrz 09, 2007 10:41 pm ]
Piątal pisze:
Po drodze miałem też inna skrzynię manual, więc skrzynię od razu wykluczyłem.
Autor:  Piątal [ śr wrz 12, 2007 1:10 am ]
bary123ce pisze:
Może to polega po prostu na tym, że automat przerzucał bieg na wyższy dopiero gdy obroty były już nad tym buczeniem? Tak to ja też sobie mogę... ;]
Mi chodzi o to, żeby to dziadostwo zniwelować... Na prawdę nic kompletnie nie da się zrobić?
Autor:  bary123ce [ śr wrz 12, 2007 7:00 am ]
Piątal pisze:
napewno nie, buczenie miałem wczesniej tez na wysokich obrotach. po drugie automat nie musi zmieniac biegów na wysokich. zalezy jak przyspieszasz
Autor:  Piątal [ śr wrz 12, 2007 8:52 am ]
Skrzyni nie wymienię, bo to nie na studencką kieszeń operacja, a poza tym nie po to szukałem manuala żeby teraz montować automat.
W takim razie po raz ostatni pytam wszystkich ludzi dobrej woli: Czy naprawdę wymiana skrzyni to jedyny możliwy sposób pozbycia się tego buczenia? Czy może to być inne "schorzenie" niż kolegi Barego?
Jeśli nikt nic nie poradzi to temat do zamknięcia- będę musiał nastawiać głośniej radio ;/
Autor:  _me: how_ [ śr wrz 12, 2007 10:00 am ]
Podjedź do roadrunner'a na warsztat i diagnozę.
Naprawdę tekstowo - forumowo nie da się nic powiedzieć na 100%, zwłaszcza jeśli chodzi o dżwięki.
Dwa miesiące tarło mi coś w przednim prawym kole, a okazało się, że skończyły się klocki w lewym tylnym.
Autor:  jac3k [ ndz wrz 16, 2007 11:36 am ]
mam identyczny problem,przy predkosciach 65~73dostaje drgan,predkosc 75 juz wylkucza ta niedogodnosc,tez stwierdzilem ze to podpora walu wiec ja kupilem,teraz zajechac wystarczy na wymiane i wywazenie walu i mysle ze to pomoze
Autor:  bary123ce [ ndz wrz 16, 2007 12:02 pm ]
jac3k pisze:
brałem pod uwagę wyważanie wału napędowego, ale w moim przypadku nie było realne, bo najbliżej w Poznaniu to robią...
Bardziej skłaniałbym się jednak nad wskazówką Octa: który mówi
bary123ce pisze:
koło [zamachowe] jest wyważane razem z wałem korbowym
<br>Dodano po 41 sekundach.:<br> Piątal miałeś wymieniane koło zamachowe??
Autor:  Piątal [ ndz wrz 16, 2007 2:26 pm ]
Miałem wymieniany silnik, ale dokładnie to historii nie znam , bo jestem właścicielem od 2ch miesięcy...
jak już to zrobisz, to napisz jakie koszta i jakie rezultaty...
Autor:  bary123ce [ ndz wrz 16, 2007 2:43 pm ]
to by potwierdzało częściowo wyżej wspomnianą przeze mnie teorię...
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
