| Bezpieczeństwo na drodze...zagrożone https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28391 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jac3k [ pt wrz 07, 2007 5:00 pm ] |
| Tytuł: | Bezpieczeństwo na drodze...zagrożone |
Cześć W tą gorzej niz angielską pogode na południu polski,w rejonie podgórskim..wilgotność powietrza na pewno 100% stwierdziłem poważny problem.Jeżeli z z nawiewu na przednią szybę poleci choć trochę ciepłe powietrze,to szyby momentalnie zaczynają parować.Puszczenie zimnego nie wiele daje wiec trzeba pomagać sobie szmatką.Odważe się powiedzieć sauna.Czy w mechaniźmie nawiewu jest jakiś filtr coby zapobiegał skraplaniu?czy może odłuścić szyby....potrzebna fachowa pomoc |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pt wrz 07, 2007 5:08 pm ] |
Witam, nie sądze żeby były jakiekolwiek filtr do skraplania, generalnie za bardzo zaparowane szyby odpowiada wilgoć w aucie, jeżeli masz dziury w podłodze i nieszczelny szyber to to będzie tego powodem. Ja mam i dziury i q podłodze i na łeb też leci i również mam ten problem co Ty, ale jak się już nagrzeje to szybki odparowane, tylko szkoda że po 30 kilometrach haha, Pozdr |
| Autor: | jac3k [ pt wrz 07, 2007 5:52 pm ] |
jakiś porosty sposób na to??wogóle to parują mi tak pierwszy raz,wcześniej tez bylo chłodno i jakos nie parowalo az w takim stopniu..może deszcze przejdą i wilgotność spadnie to nie bedzie sie powtarzalo |
| Autor: | Janfocus [ pt wrz 07, 2007 7:00 pm ] |
polecam dokładne umycie szyb od środka -na czystych para się znacznie mniej osadza... Ja myję zwykłą wodą bez dodatków... |
| Autor: | THC [ pt wrz 07, 2007 7:31 pm ] |
To przez wilgoć w aucie,u mnie tylko przez brak gumowych dywaników działo się tak samo. Wystarczyło włączyć na chwile ciepły nawiew na trzeci bieg , szyba przez moment paruje mocniej, ale zaraz jest już ok. |
| Autor: | buckswizz [ pt wrz 07, 2007 8:36 pm ] |
jac3k pisze: jakiś porosty sposób na to??
najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie: ogrzewanie na maxa i cieplo i bieg,a w tym czasie lekko uchylone dwie przednie szyby, |
| Autor: | DamonPr [ pt wrz 07, 2007 11:15 pm ] |
A ja propnuję umycie szyb - do tego stosuję zawsze wodę z płynem do mycia naczyń Następnie kolega kupuje na stacji Shell Anti Fog - taki bardzo fajny i niedrogi środek (buteleczka w cenie 6,99 za 250 ml), którym należy spryskać szybę i ponownie wytrzeć do sucha. Efekt murowany. Tak apropos to testowałem ten środek przy okazji zabawy w paintballa, gdzie w chłodne dni wszyscy mieli problem z parującymi maskami, a ja NIE Pzdr |
| Autor: | gekonos [ sob wrz 08, 2007 8:03 am ] |
a mi kiedyś "sprzedał" starszy Pan taki oto sposób, wymyć szyby a po umyciu wysmarować je zwykłym szamponem do włosów i znów wytrzeć do sucha działa do pierwszego mrozu |
| Autor: | kielbik [ sob wrz 08, 2007 11:06 am ] |
Nie chce cie martwic ale czeka cie zdejmowanie deski rozdzielczej i wybebeszanie nagrzewnicy. Najprawdopodobiej masz mianowicie nieszczelny wymiennik ciepla (czy przy uruchomieniu ogrzewania czuc na poczatku charakterystyczny zapach "rosolku"?). |
| Autor: | broneq [ sob wrz 08, 2007 1:37 pm ] |
Jak już pisano - umyć szyby dokładnie od środka - i ... jak w deszczową pogodę wsiadasz do auta to zawsze nanosisz wodę, zatem musisz ją wysuszać. W miarę możliwości zawsze wytrzepuj wycieraczki z śmieci, pyłu, błota. Jak zaczyna parować załącz na full dmuchawę z ciepłym powietrzem na nogi i na szybę, upewnij się, że zamykasz dwa środkowe wloty. Nawiasem mówiąc na łapak powietrza do środkowych wlotów warto założyć np pończochę, żeby drobne listki i pyłki w nie nie wpadały
| Autor: | kielbik [ sob wrz 08, 2007 2:54 pm ] |
Mozecie sobie czyscic, nablyszczac, odtluszczac, natluszczac a szyby i tak beda parowac. Jezeli zaczynaja parowac po wlaczeniu ogrzewania to walniety jest wymienik ciepla. I - mimo, ze to naprawde niemila wiadomosc dla wlasciciela - nie chce byc inaczej |
| Autor: | holyfido [ sob wrz 08, 2007 3:37 pm ] |
a co to takiego ten wymiennik ciepla? Nagrzewnica? |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ sob wrz 08, 2007 3:54 pm ] |
Moim skromnym zdaniem, gdyby wymiennik ciepła był nieszczelny to by szyby parowały na "tłusto" a z chłodnicy ubywało by płynu, przypadek ten przerabiałem w swoim aucie. Pozr. |
| Autor: | kielbik [ sob wrz 08, 2007 7:22 pm ] |
Ja tez przerabialem, a wlasciwie przerabiam aktualnie. Wymiennik (nagrzewnica) po wymontowaniu okazala sie uszkodzona. Parowalo normalnie (uszczelke pod glowica mam w porzadku ) a ubytek wody byl pomijalny (ok. 100 ml na pol roku).
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ sob wrz 08, 2007 8:05 pm ] |
Drogi kielbiku uszczelkę pod głowicą też miałem ok, wymieniłem całą nagrzewnicę, bo akurat miałem i efekt ubywania płynu i parowania na tłusto ustał, od tatmej pory nie było problemu z zaparowanymi szybami i mgłą w aucie. Pozdr |
