| czy do silnika m115.954 mozna podlaczyc centralny zamek??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2833 |
| Autor: | wooks [ wt cze 10, 2003 2:35 pm ] |
| Tytuł: | czy do silnika m115.954 mozna podlaczyc centralny zamek??? |
Koledzy pomozcie, w poprzedniej misi mialem centralny zamek na podcisnienie, i teraz kiedy odzyskuje z niej czesci i selekcjonuje co wykorzystac przy skladaniu mojej "nowej" misi 230 '77, chcialbym zalozyc wspomniany centralny rygielunek ale nie mam pojecia gdzie podlaczyc. w instrukcji silnika znalazlem ogromniasta vacuum pompe, napedzana paskiem klinowym, ale to nie moze chyba byc prawda, czyz nie??? poradzcie co zrobic, tak bardzo polubilem ten rodzaj rygielunku, ze z trudem zamienie go na elektryczny |
| Autor: | laudan [ wt cze 10, 2003 2:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: czy do silnika m115.954 mozna podlaczyc centralny zamek? |
wooks pisze: w instrukcji silnika znalazlem ogromniasta vacuum pompe, napedzana paskiem klinowym, ale to nie moze chyba byc prawda, czyz nie???
Jak to bylo napedzane na pasek klinowy, to moze to co znalales to byla pompa wspomagania lub kompresor od klimy. Vacumpompa jest pod pompa wspomagania i siedzi w dieslu bloku silnika, z niej idzie przewod do serwa ham. (bylo podajrze 2 wersje pomp, z membranowych szedl jeszcze jeden przewod do obudowy filtra powietrza). Centraly jest podlaczony u mnie, bodajrze do trojnika w okolicach serwa, ale jeszcze sie temu przyjrze, ale jak bylo to w benyniakach to nie wiem, ale pewnie podobnie. |
| Autor: | wooks [ śr lip 23, 2003 12:40 am ] |
o matko święta, ja dopiero teraz znalazłem odpowiedź na moj post, nie wiem czemu nie dostałem informacji na maila, wielkie dzieki Laudan, będę kombinował przy silniku, zależy mi na centralnym i na regulacji świateł pozdrowionka |
| Autor: | lysy2 [ śr lip 23, 2003 10:47 am ] |
hej u mnie podcisnienie wychodzilo sobie z kolektora ssacego (przynajmniej tak to wygladalo) nie zaglebialem sie w szczegoly, bo bez zadnych sentymentow zmienilem to ustrojstwo na elektryke... PS. mam 2 kpl. (chyba cale) silownikow do centralnego na wymiane za inne czesci. 1 jest z '78, a drugi '81 (wygladem sie znacznie od siebie roznia) aha nie wiem jak z ich szczelnoscia, bo nie wnikalem, czy to mi jajka puszczaja silowniczki, czy przewody
