| [123]słabnące hamulce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28319 |
| Autor: | kokosz [ śr wrz 05, 2007 9:25 am ] |
| Tytuł: | [123]słabnące hamulce |
Mam pytanko?co może byc przyczyną opadającego pedału hamulca w tak o 2-3 cm w trakcie hamowania.Po ponownym naciśnięciu wszystko wraca do normy. Pojawia sie to co któreś hamowanie. |
| Autor: | howser [ śr wrz 05, 2007 10:10 am ] |
może to byc przyczyna pompy hamulcowej, może jedna przegroda nie trzyma, zostaje Ci albo regeneracja, albo wymiana a inną uzywaną. Pozdro |
| Autor: | Xytras [ śr wrz 05, 2007 10:26 am ] |
Na poczatek jeszcze sprawdz czy nie jest gdzies uklad zapowietrzony, chwila roboty a bedziesz mial przynajmniej pewnosc ze kasy w bloto nie wywalisz |
| Autor: | kokosz [ śr wrz 05, 2007 10:40 am ] |
Dzięki, tak też uczynię
| Autor: | Maniek [ śr wrz 05, 2007 10:43 am ] |
| Tytuł: | Re: [123]słabnące hamulce |
Krzysiek W123c pisze: Mam pytanko?co może byc przyczyną opadającego pedału hamulca w tak o 2-3 cm w trakcie hamowania.Po ponownym naciśnięciu wszystko wraca do normy. Pojawia sie to co któreś hamowanie.
WG mnie blokujący się tłoczek w którymś z zacisków. Pod wpływem dłuższego i silniejszego nacisku nastepuje jego odblokowanie i stąd ten efekt. Więc do sprawdzenia zaciski. Zacznij od tylnych, bo one chetnie się zapiekają. |
| Autor: | _me: how_ [ śr wrz 05, 2007 5:34 pm ] |
howser pisze: może to byc przyczyna pompy hamulcowej, może jedna przegroda nie trzyma, zostaje Ci albo regeneracja, albo wymiana a inną uzywaną.
Jest jeszcze jedna dobra możliwość, kto wie czy nie najlepsza, pt: wymiana na nową. |
