| [123] Brzęczyk?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28304 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Daimler [ wt wrz 04, 2007 6:44 pm ] |
| Tytuł: | [123] Brzęczyk?? |
Jest drobny problem, otóż dzisiaj wymieniłem włącznik świateł awaryjnych. ładnie wszystko działa, ale jak uruchomię silnik to włącznik zaczyna brzęczeć. Brzęczenie ustaje jak go wcisne albo uruchomię obojętnie który kierunkowskaz. Proszę o jakieś sugestie zanim zacznę skupować przekaźniki i inne pierdoły. Pozdrawiam. |
| Autor: | marcinMB123200D [ czw wrz 06, 2007 10:32 am ] |
Jeśli kupiłeś używany to rozbierz go i wyczyść styki , ewentualnie podegnij je bo się wyrobiły i źle stykają. <br>Dodano po 51 sekundach.:<br> Przy rozbieraniu uważaj na sprężynki żeby ni pogubić |
| Autor: | Janfocus [ pt wrz 07, 2007 7:14 pm ] |
u mnie brzęczał gdy opuszczał się włącznik kierunków -nie masz tam aby luzu? |
| Autor: | Perzu126 [ pn wrz 10, 2007 10:59 am ] |
Ja mialem podobny problem- czasami brzeczal. U mnie byl równiez taki problem, że nie dzialaly dlugie. Jak wlaczylem dlugie to wszystko gaslo. Wymienilem przelącznik i problem zarówno z brzeczeniem jak i z dlugimi zniknal. |
| Autor: | Daimler [ pn wrz 10, 2007 9:07 pm ] |
Perzu126 pisze: Ja mialem podobny problem- czasami brzeczal. U mnie byl równiez taki problem, że nie dzialaly dlugie. Jak wlaczylem dlugie to wszystko gaslo. Wymienilem przelącznik i problem zarówno z brzeczeniem jak i z dlugimi zniknal.
Chłopaki dzięki za pomoc ale poszedłem po linii najmniejszego oporu. Po prostu wymieniłem włącznik..
Pozdrawiam |
| Autor: | SKOWRON [ pt paź 26, 2007 2:28 pm ] |
to ja mam pytanko.gdzie dokładnie znajduje się brzęczyk informujący o włączonych światłach?? |
| Autor: | ZORTOX [ pt paź 26, 2007 2:45 pm ] |
w/g mnie to ta czarna kosteczka...
| Autor: | SKOWRON [ pt paź 26, 2007 2:52 pm ] |
dzięki |
| Autor: | bary123ce [ pt paź 26, 2007 2:52 pm ] |
a do czego służy to zaznaczone żółtą strzałką??
| Autor: | ZORTOX [ pt paź 26, 2007 9:46 pm ] |
Cytuj: a do czego służy to zaznaczone żółtą strzałką??
to je kosteczka do podłączenia tempomatu |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 27, 2007 1:04 am ] |
Dziękować |
| Autor: | THC [ sob paź 27, 2007 11:11 am ] |
ZORTOX pisze: Cytuj: a do czego służy to zaznaczone żółtą strzałką?? to je kosteczka do podłączenia tempomatu Widziałem to w kilkunastu beczkach, które nie miały tempomatu. Każda to była benzyna, w mojej 230e tez to mam ,a tempomatu nie ma. |
| Autor: | kajtek1967 [ sob paź 27, 2007 11:14 am ] |
Chcę wymienić żarówki od podświetlenia zegarów na mocniejsze bo reg nie działa w jaki sposób to zrobić i jakiej mocy żarówki? |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 27, 2007 11:19 am ] |
Cytuj: Widziałem to w kilkunastu beczkach, które nie miały tempomatu.
Każda to była benzyna, w mojej 230e tez to mam ,a tempomatu nie ma. no właśnie u mnie też jest, a tempomatu nie mogę znaleźć
Może po prostu zawsze było montowane? |
| Autor: | THC [ sob paź 27, 2007 6:21 pm ] |
kajtek1967 pisze: Chcę wymienić żarówki od podświetlenia zegarów na mocniejsze bo reg nie działa w jaki sposób to zrobić i jakiej mocy żarówki?
Mocniejsze w piękny sposób stopią " światłowody" czyli plastikowe przeźroczyste elementy po których światło z żarówki biegnie na cyferblaty. U Ciebie pozostaje wyczyszczenie styków potencjometra, jeśli w ogóle działa. Jeśli nie działa zlutuj go 2 cm. drucikiem na stałe. |
