| wspomaganie a cisnienie oleja https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28079 |
| Autor: | jac3k [ sob sie 25, 2007 12:01 pm ] |
| Tytuł: | wspomaganie a cisnienie oleja |
Witam gwiezdnych maniakow Jestem jeszcze na etapie poznawania swojego samochodu i nurtuje mnie pewien motyw;dzieje sie to najnczesciej na biegu wstecznym to silnik troche zwalnia a to tego jak zaczne obracac kierownica to zdazylo sie ze zgaslo.Na biegu jalowym cisnienie mam od okolo 2.2 w gore.Czy plyn od wspomagania tez sie zuzywa?moj ma kolor pomidorowy.Czy na to jest tylko 1 rada w postaci uzycia gazu recznego? |
| Autor: | Janfocus [ sob sie 25, 2007 6:10 pm ] |
ciśnienie oleju silnikowego nie ma związku z ciśnieniem oleju w układzie wspomagania (2 różne układy), ani z momentem obrotowym silnika na wolnych obrotach. Silnik przy skrajnym wychyleniu kół jest mocniej obciążany przez pompę wspomagania, stąd bywa że zgaśnie -u mnie raczej zdarzało się to tylko na zimnym motorze... Jeśli obciążenie pompy zależy od oporów w układzie kier. może warto zobaczyć czy elementy ukł kierowniczego nie zacierają się (to tylko moje przypuszczenie). Olej do przekładni to olej do automatów ATF -ma być czerwony i zmienia się go od czasu do czasu razem z filtrem. |
| Autor: | lysy2 [ sob sie 25, 2007 11:56 pm ] |
warto dodac, ze filtr (taki krazek) lezy sobie na dnie i malo kto o nim wie, a wiec lubi byc w strzepach z uplywu czasu
kosztuje grosze |
| Autor: | MercSwir [ ndz sie 26, 2007 12:25 am ] |
TO TAM JEST FILTEREK??!! dajcie jakieś foto poglądowe |
| Autor: | lysy2 [ ndz sie 26, 2007 9:12 am ] |
nie mam foto,ale idz do pierwszego lepszego dystrybutora FILTRON'a lub sklep z czesciami do MB i Ci pokaza jest to krazek o srednicy ciut mniejszej od dekielka pompy o grubosci ok.2cm |
| Autor: | Emil200D [ ndz sie 26, 2007 3:06 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 9277d4e206 |
