| Mata wygłuszająca w M102 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28060 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | And [ pt sie 24, 2007 11:26 am ] |
| Tytuł: | Mata wygłuszająca w M102 |
Mam dylemat. Nabyłem ostatnio nowiutką matę wygłuszającą do W123 w dieselu w celu zamontowania jej w mojej Perełce która ma silnik benzynowy. W międzyczasie dowiedziałem się że owa mata nie powinna być montowana przy silnikach benzynowych ponieważ może nastąpić jej zapłon od ew. iskry. Czy rzeczywiście ryzykuje montując ową matę i czy "dużo" ona da jeśli chodzi o wygłuszanie. |
| Autor: | class [ pt sie 24, 2007 11:32 am ] |
Oryginalnie inne maty były do benzyny i inne do diesla. Oczywiście za to trzeba było dopłacać, bo w standardzie mate wygłuszająca miały tylko 280. Może zrobie dziś zdjęcie mojej maty, bo kupiłem takową w ASO (o dziwo koszt mniejszy niż podróbka |
| Autor: | wielki3333 [ pt sie 24, 2007 11:38 am ] |
class pisze: bo kupiłem takową w ASO (o dziwo koszt mniejszy niż podróbka
możesz kolego podać namiary na to ASO i cene takowej maty? pozdrowionka |
| Autor: | And [ pt sie 24, 2007 3:02 pm ] |
Swoją kupiłem za 265zł u Wróbla. Z wstępnych oględzin różni się tylko osłoną radiacyjną nad kolektorem wydechowym. Jest ona zrobiona z gąbki pokrytej materiałem ala filc. Identyczną (bez osłony) miałem w 280E |
| Autor: | class [ pt sie 24, 2007 8:17 pm ] |
Ja dałem ok 180zł w ASO Bogdan Goworowski Gdynia. Wersja własnie z tym aluminiowym ekranem. |
| Autor: | aegm [ pt sie 24, 2007 9:28 pm ] |
tez sie podepne pod pytanie odnosnie myty bo ja w swojej S123 tez nie mam takowej i sie nad nia zastanawialem. sa jakies wyrazne odczucia akustyczne i jak sie ja montuje? jakis klej czy owa mata ma juz w sobie jakies przylepce? choc przyznam ze wolalnym oslone silnika od spodu!mysle ze wiecej daje... |
| Autor: | class [ sob sie 25, 2007 3:04 pm ] |
Matę podkleja sie butaprenem pod maskę i gotowe. Po zamknięciu maski z wygłuszeniem na zewnątrz jest zdecydowanie ciszej. |
| Autor: | wielki3333 [ ndz sie 26, 2007 8:07 am ] |
class pisze: Bogdan Goworowski Gdynia.
class czy mógłbyś podać dokładniejszy adres tego ASO ,jaka to dzielnica Gdyni? pozdrawiam |
| Autor: | class [ ndz sie 26, 2007 7:07 pm ] |
Gdynia - Redłowo, ul. Łużycka 9, (58 ) 660 49 49 pozdro |
| Autor: | THC [ ndz sie 26, 2007 7:36 pm ] |
aegm pisze: choc przyznam ze wolalnym oslone silnika od spodu!mysle ze wiecej daje...
Raczej nie. |
| Autor: | aegm [ ndz sie 26, 2007 8:45 pm ] |
Cytuj: Raczej nie.
zdecydowanie tak!chroni silnik i inne podzespoly przed zabrudzeniem i wilgocia oraz chroni miske olejowa. chyba sa to wystarczajace aspekty w porownaniu do maty ktora wlasciwie tylko wyglusza. |
| Autor: | THC [ ndz sie 26, 2007 9:32 pm ] |
Temat w kontekście maty wygłuszającej, więc tak Cię zrozumiałem, nie określiłeś czego daje więcej. Jeśli chodzi o wygłuszenie poprzez osłonę pod silnik to nic nie wygłusza, ochrona miski i spodu silnika jest oczywista i nie wydaje mi sie żeby mniej się brudził. Swoją drogą ta osłona składa się z dwóch elementów i jest bardzo solidna. Blacha około 3mm.pałąki przykręcone do podłużnicy i ograniczników układu kierowniczego na belce pod silnikiem. Przed wilgocią podczas jazdy w deszczu czy przy wjechaniu w kałuże w ogóle nie ochrania.Nie jest taka jak w 124, jest wąska i nie pod całą komorą silnika. |
| Autor: | broneq [ pn sie 27, 2007 8:34 pm ] |
A czy W123 miało fabryczne osłony pod silnik? Takie jak plastikowe osłony w W124 i W201?? Jak tak to czy ktoś z Was ma numer takiej części do Beczki z M102 pod maską?? |
| Autor: | THC [ pn sie 27, 2007 9:58 pm ] |
broneq pisze: A czy W123 miało fabryczne osłony pod silnik? Takie jak plastikowe osłony w W124 i W201?? Jak tak to czy ktoś z Was ma numer takiej części do Beczki z M102 pod maską??
Tak, mają to fabrycznie, jak sobie zamówiłeś w 83 he he he. Nie, nie są plastikowe. Nie, nie mam numeru części, ale na forum jest, no i w EPC są rysunki z numerami. Wygląda tak: http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11882 ... CN0834.jpg Są to dwa osobne elementy. |
| Autor: | agaj666 [ wt sie 28, 2007 9:44 am ] |
class pisze: Matę podkleja sie butaprenem pod maskę i gotowe.
Po zamknięciu maski z wygłuszeniem na zewnątrz jest zdecydowanie ciszej. a butapren pieknie utlenia gabeczkę....sypie sie potem przy najlżejszym dotknięciu:) podobno klej do szyb zwany gumą w płynie (NIE SILIKON!!!!) jest ok |
