| drgania kierownicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=28037 |
| Autor: | wielki3333 [ czw sie 23, 2007 2:05 pm ] |
| Tytuł: | drgania kierownicy |
powyżej 100km/h drga mi kierownica i to dosyć mocno co może być tego przyczyną? pozdroffka |
| Autor: | azamat [ czw sie 23, 2007 2:23 pm ] |
sprawdz wywazenie kol, ciezarki lubia spadac. przy okazji opony - moze sa stare i zaczynaja bic... to takie najprostsze co mozna na poczatek zrobic |
| Autor: | masakrer [ czw sie 23, 2007 2:24 pm ] |
wielki3333 pisze: powyżej 100km/h drga mi kierownica i to dosyć mocno co może być tego przyczyną?
A drga tak przez caly czas od 100 w gore czy na przyklad ustaje przy 130? I jak jest przy hamowaniu ze 100?cos sie dzieje ?pedal czy kierownica skacze? |
| Autor: | MercSwir [ czw sie 23, 2007 3:27 pm ] |
Witam. Podłącze sie do tematu. Nam w 124 kiera drży od 110 do 130 później cisza. Co to możę byc?? |
| Autor: | azamat [ czw sie 23, 2007 3:32 pm ] |
MercSwir pisze: Witam. Podłącze sie do tematu. Nam w 124 kiera drży od 110 do 130 później cisza. Co to możę byc??
jak drzy tylko kierka to masz zle wywazone kola. |
| Autor: | masakrer [ czw sie 23, 2007 3:36 pm ] |
azamat pisze: jak drzy tylko kierka to masz zle wywazone kola.
Zgadzam sie z kolega. |
| Autor: | wielki3333 [ czw sie 23, 2007 3:58 pm ] |
masakrer pisze: A drga tak przez caly czas od 100 w gore czy na przyklad ustaje przy 130?
I jak jest przy hamowaniu ze 100?cos sie dzieje ?pedal czy kierownica skacze? czym szybciej tym bardziej drgaale więcej jak 120 niedałem rady bo się bałem.a hamowanie oki nic nierzuca nic nieszarpie ładnie gładko hamuje |
| Autor: | bartekmw [ pt sie 24, 2007 1:49 pm ] |
Miałem kiedyś podobne objawy i po wymianie końcówki drążka kierowniczego przeszło (były luzy |
| Autor: | DamonPr [ sob sie 25, 2007 12:05 pm ] |
Skoro przy hamowaniu nic nie bije i nie szarpie to na 99% wina kół. Tak jak napisali wcześniej koledzy albo opony do wymiany, albo źle wyważone kółka. Najłatwiej jest wyważyć, jeżeli nie pomoże to dogadać się z miescjowymi posiadaczami MB i przełożyć na chwilę koła. Życzę powodzenia. Pzdr |
| Autor: | wielki3333 [ ndz sie 26, 2007 8:02 am ] |
zmieniłem wczoraj oponki i wszystko jest oki.był mały balonik na oponce dziękuje kolegom i POZDRAWIAM |
