Regeneracja rozrusznika w OM616
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27929
Strona 1 z 3
Autor:  Xytras [ pt sie 17, 2007 10:22 am ]
Tytuł:  Regeneracja rozrusznika w OM616
WITAM
Moje pytanie w zasadzie jest dosyc proste, potrzebuje zregenerowac rozrusznik bo aktualny wyjety z OM615 troche wolno kreci, a najgorzej jak jest mocno zagrzany silnik.
Z tym rozrusznikiem od wieków były kłopoty, dlatego chciałem sobie zregenerować oryginalny rozruchol z tego 240D.
W zasadzie został wyjęty tylko dlatego że głośno pracował.
Z oględzin wynika iż wymaga konkretnego smarowania, być może wymiany szczotek, ale co dalej? Są jeszcze łożyska ślizgowe, czy jak to inaczej nazwać? A dokładniej chyba jakieś tulejki? Rozrusznik w zasadzie ma luzy na wirniku więc dobrze byłoby wymienić, tylko gdzie to kupić i o co pytać??
Co jeszcze warto w nim wymienić??
Pozdrawiam serdecznie.
Autor:  Elwood BLUES MOBIL [ pt sie 17, 2007 10:35 am ]
Wymień obudowe żeby sie ładnie świeciła :P
Tulejki to koszt 10zł
Automat wyrzutowy 97zł
Bendix 74zł
Ja dałem na giełdzie za używkę 150zł, po pół roku musiałem wymienić automat wyrzutowy a potem śmigał jak ta lala nawet jak sie silnik mocno nagrzał to kręcił bez zająknięcia. Pozdr
Autor:  Xytras [ pt sie 17, 2007 10:58 am ]
Ale automat i bendix sa chyba sprawne, w zasadzie to chyba tylko te tulejki i ew. szczotki(ale te chyba sa w dobrym stanie z tego co pamietam) tylko kwestia gdzie te tulejki kupic(czy w normalnym motoryzacyjnym beda mieli) no i czy ew. jeszcze cos warto wymienic, poza tym, co wymieniles ;P
Autor:  gumajunior [ pt sie 17, 2007 11:27 am ]
tulejki kupisz w kazdym sklepie motoryzacyjnym, lepiej kupic lepsze bo te zwykłe szybko sie wycierają, rozkręc cały rozruchol i dokładnie wyczysc, sprawdz-przeczysc mase, szczotki-wymień, automat jak działa to zostaw--wystarczy przeczyscic, poskładaj i jazda
Autor:  Xytras [ pt sie 17, 2007 12:28 pm ]
gumajunior pisze:
No wlasnie jeden rozrusznik poczyscilem, przesmarowalem i chodzi jak burza i cichutko, nawet bez wymiany tulejek :)
Dobra to skocze do sklepu jak bedzie chwila i postaram sie to kupic :)
Autor:  Xytras [ sob sie 18, 2007 8:15 pm ]
No dzisiaj bylem w sklepie i facet po numerze sobie w katalogu sprawdzil i mu wyskoczylo ze do mojego sa tylko dwie tulejki o sick!
Jedna od strony bendixa i druga od strony szczotek, tej srodkowej niby nie ma, szkoda ze ja mam i jest peknieta [zlosnik]
Juz mnie czasem slabi ten sklep, chyba zaczne gdzie indziej kupowac [cool]
Autor:  Elwood BLUES MOBIL [ sob sie 18, 2007 8:24 pm ]
A gdzie ten sklep? Tylko nie mów że w Rybniku na Wodzisławskiej ;)
Autor:  Xytras [ ndz sie 19, 2007 11:36 am ]
W Żorach, o Bomar'ze mowa ;)
Autor:  gumajunior [ wt sie 21, 2007 3:29 pm ]
:o u mnie są tylko 2 tulejki po obu stronach, nawet jak by była ta srodkowa to nie ma jej jak włozyc bo oska ma przetłoczenie, moze masz rozruchol ze stara a nie z MB [zlosnikz]
Autor:  Xytras [ śr sie 22, 2007 12:09 am ]
Sa trzy jak byk, jak nie wierzysz to foto Ci zrobie [smiech]
Z tym przetloczeniem nie rozumiem, u mnie wirnik ma najwyzsze przetloczenie wlasnie na te tulejke, bezposrednio przy uzwojeniu...
Dalej jedynie jest ten "gwint" do bendixa, ale on jest nizszy ;) Jesli Ci wlasnie o te przetloczenie chodzi o ktorym ja mowie to tam ma byc tulejka, ona ma najwieksza srednice z wszystkich 3 ;)
Moze ktos u Ciebie juz majstrowal i zniechecony w sklepie nie zamocowal na 3, tylko na 2 ?? Ciul wie w sumie, bo moze faktycznie rozne te rozruszniki sa, ja w sumie w 3 miejscach sie dowaidywałem i w kazdym inaczej gadali [szalone]
Pojechalem do Turka do Rybnika to kupiłem komplecik lacznie z jakimis podkladkami, zabezpieczeniem na tył wałka etc. i jutro to składam :P
A ta tulejka jest dokladniej na tej okraglej blasze, co oddziela uzwojenie wirnika od bendixa, powinienes pokojarzyc :)
Moja nie byla tragiczna, ale peknieta [szalone] Przy bendixie druga byla prawie masymalnie z jednej strony wytarta i popekana, jednym slowem wlaczajac rozrusznik obudzilbym cala jednostke wojskowa chyba [cool]
A zabralem sie za to tylko dlatego ze ten moj, wsadzony z wczesniejszego OM615 jest jakis slaby, kreci od niechcenia [szalone]
Mam nadzieje ze jaik jutro to zmontuje i podmienie to sie nie zawiode...
Autor:  Xytras [ śr sie 22, 2007 7:37 pm ]
No dobra, teraz to sie zesłabiłem :evil:
Przelutowalem szczotki i przy zakladaniu ustrojstwa dwie szczotki(lutowane bezposrednio do zwojow obudowy) na tym szczotkotrzymaczu sie obruszaly jakby, na tym nicie co je trzyma w obudowie, to ma byc ruchome?
BO jak to poskladalem to mi nie chodzi dziadostwo tylko iskrzy i chyba zwarcie sie robi bo dymek zalatuje :evil:
Jak to dziala, na szczotki jaki biegun jest podawany?
Autor:  kudłaty [ śr sie 22, 2007 9:35 pm ]
Ruchome to na pewno nie ma być. Ma być dobre przewodnictwo i wszystko ma być na sztywno.
Autor:  Xytras [ czw sie 23, 2007 8:22 am ]
no to sie zepsulo w takim razie, śietnie wprost :(
Autor:  kudłaty [ czw sie 23, 2007 8:40 am ]
Wrzuć jakieś fotki.
Autor:  Xytras [ czw sie 23, 2007 8:44 am ]
Postaram sie potem zrobic...
W sumie jak sie przygladalem to te łoża sa oddzielone od reszty obudowy podkladka z jakiegos izolatora, chcialem to jeszcze na glupa na sztywna spiac ale jesli tak zrobie to bedzie zwarcie i napewno nie zadziala [zlosnik]
Chyba nie bede kombinowal tylko pokornie pojade i kupie nowy szczotkotrzymacz i teraz bede mial za swoje bo nie chcialem wydawac wiecej [szalone]
A ze sie tak spytam, jesli ktos z was wymienial szczotkotrzymacz to czy w zestawie powinny byc dwie, czy 4 szczotki? Bo ja sobie zamowilem szczotki w jednym sklepie, po czym przywiezli mi szczotkotrzymacz z dwiema szczotkami( a co z reszta?) no i zaspiewali za to 75zł [szalone]
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
