| cos z pradem :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27818 |
| Autor: | p1nkrubb3rd1ld0 [ sob sie 11, 2007 10:04 pm ] |
| Tytuł: | cos z pradem :( |
witam serdecznie, mam pytanie padl mi akumulator ... wiec go wymienilem ale przy okazji jest jeszcze cos. jak odpalam to nie gasna kontrolki akumulatora i kontrolka zolta po jego lewej stronie (taka z kuleczkiem) co to moze znaczyc ? narazie na nowym akumulatorze jezdzi ... ale boje sie, ze moze nie miec ladowania co moze byc przyczyna ? albo co te swiecace sie kontrolki moga znaczyc (jak dodam gazu to przygasaja) pomocy |
| Autor: | /8 [ sob sie 11, 2007 10:07 pm ] |
Witam, p1nkrubb3rd1ld0 pisze: ale przy okazji jest jeszcze cos. jak odpalam to nie gasna kontrolki akumulatora pewnie wina alternatora p1nkrubb3rd1ld0 pisze: co to moze znaczyc ? narazie na nowym akumulatorze jezdzi ... ale boje sie, ze moze nie miec ladowania
no właśnie pewnie padł alternator i nie ładuje akumulatora |
| Autor: | olgierdo [ sob sie 11, 2007 10:55 pm ] |
ta koleczkiem to czujnik zuzycia klockow hamulcowych z przodu lub braku plynu hamulcowego - pali sie zawsze jak nie ma ladowania (troche slabiej niz normalnie - taka samo kontrola) |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz sie 12, 2007 3:00 am ] |
to pewnie regulator ladowania .. w moim wypadku dosc czesto padal i tak sie objawialo ... pozdrawiam |
| Autor: | p1nkrubb3rd1ld0 [ ndz sie 12, 2007 8:42 pm ] |
sklaniam sie ku regulatorowi ... bo jak potraktuje silnik obrotami to lampka czasem gasnie (tak na stale) ... a potem sie zapala (lub nie) ... a gdzie mozna zakupic cos takiego w moich okolicach ? ... i gdzie to cudo jest zlokalizowane w samochodzie ? http://allegro.pl/item223170381_regulat ... nowy_.html czy to takie cos ?? czy to sie nada ?? czy bosch czy cos innego ?? |
| Autor: | Janfocus [ ndz sie 12, 2007 10:54 pm ] |
p1nkrubb3rd1ld0 pisze: i gdzie to cudo jest zlokalizowane w samochodzie ?
jest z tyłu alternatora (nowszy typ) lub na wewnętrznej stronie fartucha nieopodal alternatora. Ten na zdjęciu nie jest od MB, poza tym polecam oryginał BOSCH (kosztuje ok 70pln) |
| Autor: | holyfido [ ndz sie 12, 2007 11:13 pm ] |
Ten na zdjęciu nie jest od MB Po czym wnosisz? |
| Autor: | Janfocus [ pn sie 13, 2007 9:50 am ] |
holyfido pisze: Po czym wnosisz?
Z dokładnością do regulatora montowanego w alternatorach w dieslach, otwory montażowe są ułozone jak element mocy widoczny jako metalowa pastylka, nie zaś prostopadle, zaś szczotki sa prostopadle...
| Autor: | dobrzan [ wt sie 14, 2007 9:42 am ] |
olgierdo pisze: ta koleczkiem to czujnik zuzycia klockow hamulcowych z przodu lub <b>braku plynu hamulcowego</b>
brak plynu hamulcowego pokazuje kontrolka od "recznego" a nie od zuzycia klockow |
