| Brak ładowania? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27755 |
| Autor: | vpiqs [ czw sie 09, 2007 8:06 am ] |
| Tytuł: | Brak ładowania? |
Witam Wczoraj wracajac po pracy do domu patrze na licznik a tam niespodzianka (poziom paliwa 0, temp. silnika 0, obrotomierz 0, brak kierunkowskazow). Zatrzymalem sie zgasilem silnik, po ponownym przekreceniu kluczyka brak kontrolek akumulatora i klockow. (mialem juz tak jak mechanik zapomnial podlaczyc kabel od alternatora. Maska w gore ja do alternatora a tam wszystko ok. poruszalem wszystkimi bezpiecznikami przekrecilem kluczyk i....wszystko bylo znowu tak jak powinno byc. Rano jade do pracy wszystko dziala, zatrzymalem sie na stacji, po powrocie juz nie dzialalo:( Czy ktos mial podobny objaw? Dodam ze pol roku temu wymienialem uklad szczotek i regulator napiecia(hella) i nie bylo zadnego problemu. Prosze o kazda wskazowke Z gory dziekuje |
| Autor: | damien [ czw sie 09, 2007 8:13 am ] |
no u mnie jak kupilem..duza czesc elektryki nie dzialala... ..nic nie szkodzi sprobowac.. |
| Autor: | Janfocus [ czw sie 09, 2007 8:15 am ] |
tez tak mi się zdażyło -przyczyna bezpiecznik... |
| Autor: | vpiqs [ pt sie 10, 2007 10:53 am ] |
Dzięki za podpowiedzi Wszystkie bezpieczniki wymienione Przyczyna usterki urwany lepek od jednego bezpiecznika (sam naroznik) |
| Autor: | olgierdo [ sob sie 11, 2007 10:59 pm ] |
a na przyszlosc jakby sie powtorzylo to za licznikami (miedzy predkosciomierzem a zegarami plynow eksploatacyjnych) jest okragle wielo zlacze - czasem masa nie laczy i daje taki efekt. liczniki wychoadza latwo - wystarczy wypchnac je od tylu |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz sie 12, 2007 2:58 am ] |
a juz nie chce rozpoczynac nowego tematu .. wiec co do licznika .. to czemu moze mi ciagle sie swiecic rezerwa ?? czasami od laski zgasnie .. kabelek tai czarny to idzie z tamtych okolic jest ucięty i zakręcony izolacja. |
| Autor: | olgierdo [ ndz sie 12, 2007 12:40 pm ] |
moze jakies zezbiarstwo - najlepiej wyciagnij zegary zrob foto to sie obada (musisz odkrecic przewod cisnieniowy manometru oleju - potym nie odpalaj silnika poki nie zalozysz spowrotem !!!) |
