| Jak wyregulowac maske w w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27740 |
| Autor: | erio [ śr sie 08, 2007 11:57 am ] |
jestem strasznie wkurzony, po lakierowaniu jak zalozylem zamek maski to z przodu , to maska nei chce sie domknac .. tzn zamyka sie, ale siedzi strasznie wysoko, wogole sie nie opiera na bocznych podporkach z przodu, , a nie da sie jej regulowac na wysokosc ? przykrecilem na 2 sruby dziure z jezykiem zabezpieczajacym do maski na gorze na 2 sruby, ni ema regulacji na wysokosc, tylko da sie przesuac na boki, a dolny zamek jest mocowany 4 srubami do pasa przedniego ... czy to mozliwe ze pas przedni jest za wysoko ?? ale nie wydaje mi sie zeby blacharze ruszali pas przedni ... <br>Dodano po 8 minutach.:<br> regulacja na srubach przy zawiasie chyba niewiele da bo pzreciez one są z tyłu ... a tam maska jest tylko minimalnei za wysoko (poprawie).. brakuje mi jakiegos CENTYMETRA!!! czyli bardzo duzo ... przed remontem bylo tak jak na fotkach : http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1130762883_przod.jpg |
| Autor: | kit [ śr sie 08, 2007 12:25 pm ] |
Jeśli wszystko masz zmontowane prawidłowo to pozostaje się pobawić z pasem przednim (tam gdzie jest zamek maski). trzeba poluzować mocowanie wzmocnienia pasa (Ty masz chyba dwa wzmocnienia do których jest przykręcony wentylator klimy) i solidnie nacisnąc na pas a następnie dokręcić mocowanie wzmocnienia. Ja tak u siebie pasowałem maskę. 1 cm to sporo.. może treba będzie użyć większej siły.. Przyjrzyj się dokładnie przodowi może coś jest nie tak zmontowane jak trzeba. |
