| ściągacz sprężym tył... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27646 |
| Autor: | MercSwir [ pt sie 03, 2007 12:41 am ] |
| Tytuł: | ściągacz sprężym tył... |
No własnie jak to menelstwo ściągnąć albo jaki ściągacz do tego użyć?? MA ktoś taki może pożczyć w okolicach poznania na 1 dzień?? Albo chociaż jakieś fotki zebyście mi dali jak taki ściągacz wygląda. Proseeeeeeeeeee
| Autor: | MercSwir [ pt sie 03, 2007 7:27 pm ] |
No Panooowie jak to sie robi?? Wielu z was przez to przeszło prosze mi napisać jak to sie robi!!
| Autor: | roadrunner [ pt sie 03, 2007 7:32 pm ] |
http://allegro.pl/item220077861_sciagac ... 2154_.html ale mozna sobie poradzic bez w zaleznosci jakie masz autko |
| Autor: | MercSwir [ pt sie 03, 2007 10:04 pm ] |
Heh własnie dałem ciała. Chodzi mi o sprężyny TYŁ w W123. Bo śruby od teleskopu mi sie ukręciły i przy okazji remontu chce wyjąć cały wózek. |
| Autor: | roadrunner [ pt sie 03, 2007 10:56 pm ] |
Ktore ci sie ukrecily- gora czy dol? Nie mozesz ich wykrecic czy nie daja sie dokrecic? Tak czy inaczej nie majac takiego sciagacza musisz odkrecic musisz teleskop na gorze i na dole, potem odkrecasz zaciski hamulcowe podpierasz dyfer i odkrecasz poduszke dyfra od budy. Nastepnie podnosisz caly tyl auta i uwalniasz w ten sposob sprezyny, miejszca bedzie niewiele ale wyjda. Tyle ze jesli ukrecily ci sie sroby dolne od amortyzatora to latwiej przewiercic urwana srobe i nagwintowac, mozna nawet na wiekszy wymiar bo tam jest dosc miejsca tyle ze potem musisz rozwiercic w amorku mocowanie. |
| Autor: | teope [ pt sie 03, 2007 11:13 pm ] |
zejdź pod auto i popatrz - nie ma potrzeby uzywania sciagaczy z tylu w beczce - wielokrotnie robilem to bez sciagaczy (tak samo jak i w w124 tyl) |
| Autor: | roadrunner [ pt sie 03, 2007 11:20 pm ] |
teope pisze: tak samo jak i w w124 tyl
no tu jest duuuzo prosciej |
| Autor: | teope [ pt sie 03, 2007 11:39 pm ] |
zgadza sie |
| Autor: | MercSwir [ sob sie 04, 2007 12:14 am ] |
Auto leży na boku więc jak odkręce wahacz to dostane w morde i tyle bede z tego miał. Musze jakiś ściągacz zastosować i tu jest problem bo tam nic nie wejdzie... Co robić doradźcie. |
| Autor: | roadrunner [ sob sie 04, 2007 8:23 am ] |
Cytuj: Auto leży na boku więc jak odkręce wahacz to dostane w morde i tyle bede z tego miał.
Trzeba bylo od tego zaczac . Ale to nie zmienia postaci rzeczy musisz odkrecic najpier amortyzator potem zacisk a nastepnie poduszke mostu to ci zluzuje stopniowo sprezyne i powinienes cala operacje zakonczyc caly i zdrow
| Autor: | MercSwir [ sob sie 04, 2007 8:42 pm ] |
To ta śruba po środku?? Na bank mi nic nie wystrzeli?? A jak to później złożyć?? pooprostu zapwene skręcam wszystko do kupy od tył jak zdjąłem czyli jak odkrece tą śrube to później bede musiał wkręcać i ona bedzie zaciskała spręzyne. Dobrze prawie?? <br>Dodano po 12 godzinach. 3 minutach.:<br> Dzięki roadrunner poradziłem sobie a ty masz punkta. Jak zwykle wyjąłem pękniętą sprężyne Trza będzie kupić nowe...
