| Poduszki silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27633 |
| Autor: | veedo [ czw sie 02, 2007 6:32 pm ] |
| Tytuł: | Poduszki silnika |
Witam. Czy oprócz dwóch widocznych poduszek w komorze silnika, przy skrzyni biegów jest jakaś? Znaczy jak tak (a zapewne jest) w którym miejscu mniej więcej? Czy wymiana jest dosyć skomplikowana. Jakoś mi się silnik dziwnie majta Sam nie mogę sprawdzić bo nie mam garażu z kanałem a i nawet czas mi na to nie pozwala żeby gdzieś jeździć i szukać. |
| Autor: | Janfocus [ pt sie 03, 2007 5:07 pm ] |
trzeci element zawieszenia to poducha pod skrzynią umieszczona w jej tylnej części zaraz przy wyjściu na wał napędowy. Poduszka leży na płozie odkręcanej (4śruby) od podwozia, zaś sama poduszka przykręcona jest do płozy 2ma śrubami i jedną dodatkową wzdłużnie, od góry do poduszki mocowana jest skrzynia. Wszystko łatwo się demontuje z pod spodu -kanał nie jest konieczny, ale trzeba pamiętać o podlewarowaniu skrzyni. A i jeszcze jedna uwaga warto zainwestować w oryginalną poduszkę... |
| Autor: | veedo [ pt sie 03, 2007 9:28 pm ] |
A ile średni koszt oryginału? Zerwanie tej poduchy czym się zachowuję? Jak rozpoznać nie zaglądając pod auto? Tym między innymi jak opisałem w pierwszym poście? Przypuszczam że nie oryginał słabo będzie trzymał, szybsze zużycie, za twardy? Kiedyś poddzięłkę założyłem do Escorta to spowodowało że cały samochód drżał.Może będzie podobne zachowanie? |
| Autor: | Janfocus [ sob sie 04, 2007 11:52 am ] |
veedo pisze: Kiedyś poddzięłkę założyłem do Escorta to spowodowało że cały samochód drżał
bywa podobnie, aby sie tego uchronić nie zakłada się tulejki wzdłużnej, ale to wszystko rzeźba... O ile pamiętam oryginał nie jest wiele droższy od podróby... |
| Autor: | /8 [ sob sie 04, 2007 7:26 pm ] |
Witam, veedo pisze: Zerwanie tej poduchy czym się zachowuję?
u mnie objawiało to się silnym drżeniem podczas ruszania, w środku auta czuło się jakby całe ono drżało - jakieś wibracje, stuki puki itp |
