| Jak to zdemontować? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27621 |
| Autor: | Howserowa [ czw sie 02, 2007 11:35 am ] |
| Tytuł: | Jak to zdemontować? |
Prosze o porade jak ściągnąć nie uszkadzając lakieru itp. kilka drobiazgów w W123 jak na foto:
Pozdróffka |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw sie 02, 2007 1:18 pm ] |
Najlepiej użyć do tego opcji szukaj, o ile mnie pamięć nie myli to była nie dawno mowa o ściąganiu klinów tych na tylnym słupku. a uszczelki razem z listwą to są chyba na zatrzaskach, podważ śrubokrętem i wyjdzie |
| Autor: | ziulek [ czw sie 02, 2007 1:57 pm ] |
ta dolna (2) schodzi palcami wystarczy pociagnac do gory, te kliny na tylnym slupku zdaje mi sie ze wyjmoje sie srodek polakierowany i potem odkreca chrom. A reszte trzeba dobrze obejzec i tez pewnie schodzi latwo.Przeciez to beczka jest, tam wszystko jest proste |
| Autor: | MacKuz [ czw sie 02, 2007 2:45 pm ] |
ziulek pisze: wystarczy pociagnac do gory
tylko ostrożnie aby jej nie wygiąć bo wyprostować sie nie da Najlepiej delikatnie po troszku na długości - spod lusterka trzeba wysunąc |
| Autor: | Stomek [ czw sie 02, 2007 3:27 pm ] |
Ja uzywam drewnianego malego klina stworzonego specjalnie do tych rzeczy. Milimetr po milimetrze pobija sie mlotkiem przez ten klin i listwy schodza bezstresowo. Rynienka dachowa ma trzy czesci aluminiowe, ale polaczona jest czarna tasma. Najlepiej demontowac razem, potem zabezpieczyc/usztywnic miejsce laczen (by zapobiec uszkodzeniom tasmy). Potrzeba duzo cierpliwosci. Nr 1 jest przykrecona pod listewka w kolorze nadwozia, ktora najpierw nalezy podwazyc i wyjac. |
| Autor: | Wojtyla [ czw sie 02, 2007 3:58 pm ] |
Witam Stomek pisze: Ja uzywam drewnianego malego klina stworzonego specjalnie do tych rzeczy. lub montażu okien/drzwi i niestety to jest najlepszy sposób Stomek pisze: Nr 1 jest przykrecona pod listewka w kolorze nadwozia, ktora najpierw nalezy podwazyc i wyjac
i jest z tworzywa na dwóch klipsach jeden z tyłu (przy szybie, drugi w okolicach środka i wsuwka przy drzwiach) z nr 3 niestety szyba w dół prowdnice uszczelniające z rynienek, demontaż pierwsza z pionu od dołu, a następnie z poziomu w stronę skosu ale szybka trójkątna tez musi ustąpić oczywiście wszystko od strony ściągniętych prowadniczek szyby powodzonka w zabawie
pozdro |
| Autor: | MacKuz [ czw sie 02, 2007 5:18 pm ] |
Wojtyla pisze: z nr 3 niestety szyba w dół prowdnice uszczelniające z rynienek,
numer 3 najlepiej zdejmować od wnętrza rynienki tam ma takie przetloczenie które ułatwia zdjęcie. UWAGA te listewki mogą być przykręcone malutkimi wkrętami w rogach do ramy (tak jest w W116). Ja na twoim miejscu zrobiłbym tak: 1. zdjęcie boczka drzwi 2. opuszczenie i uwolnienie szyby z ramienia tak aby opadła na dno drzwi 3. od wewnętrznej strony spokojnie wyciągasz uszczelki zgarniające 4. od wewnętrznej strony drzwi spokojnie zdejmujesz listwę numer 2 razem z klipsami lub bez zależy czy malujesz drzwi czy nie 5. wyciągasz prowadnice szyby (bez opuszczenia szyby na dół nie wyjdzie) 6. oglądasz wnętrza rynienek drzwi czy listwy 3 nie są przykręcone (pewnie będą) 7. delikatnie od strony wnętrza rynienek zdejmujesz pionową część listwy 3, potem drugą część. Działanie od wnętrza rynienki zabezpiecza cię przed porysowaniem listw co jest bardzo łatwe przy odbijaniu ich od zewnętrznej strony drzwi. uff sie naklepałem <br>Dodano po 44 sekundach.:<br> Jako nasza Swoja BABA - dasz sobie rade |
| Autor: | Howserowa [ czw sie 02, 2007 5:27 pm ] |
MacKuz pisze: Jako nasza Swoja BABA - dasz sobie rade
hehehe... no ba!!! oczywiscie z pomocą-jak napisales-mechanizatora- Męża p.s. dziekuje wszystkim za porady,napewno sie przydadzą. |
