| czasem nie kręci https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27566 |
| Autor: | Janfocus [ pn lip 30, 2007 11:03 pm ] |
| Tytuł: | czasem nie kręci |
Posty archiwalne przeczytałem, ale mój przypadek ma jeden dziwny szkopuł... Raz na może 20-30 prób uruchomień -szczególnie po dłuższej jeździe gdy wszystko jest rozgrzane, wsiadam przekręcam kluczyk, żarzy i po przekręceniu dalej lampki lekko przygasają a rozrusznik milczy. Rozruch kablem na krótko od aku do włącznika elektro-magnet. rozrusznika oczywiście działa, więc wychodziło by że stacyjka, ale jest jeden mały szkopuł -wystarczy że owym kablem zetknę na sekundę do włącznika rozrusznika i potem spokojnie mogę odpalać ze stacyjki -wszystko działa... stąd moje podejrzenia że jednak automat się przycina -może Ktoś ma jakieś podobne doświadczenia? p.s. czasem mnie kręci
| Autor: | MacKuz [ pn lip 30, 2007 11:48 pm ] |
Janfocus pisze: może Ktoś ma jakieś podobne doświadczenia
tak ja mam - dla spokoju wymień automat 68 zł a w renomowanym sklepie 79zł. Nie ma co reanimować i kombinować szkoda czasu i nerwów. |
| Autor: | wielki3333 [ wt lip 31, 2007 7:31 am ] |
a mi to wygląda na brak masy jesli kontrolki przygasają |
| Autor: | MacKuz [ wt lip 31, 2007 7:37 am ] |
wielki3333 pisze: a mi to wygląda na brak masy jesli kontrolki przygasają
masę zawsze sie sprawdza najpierw - nie napisałem o tym bo to dla mnie oczywiste - moja wina |
| Autor: | olgierdo [ wt lip 31, 2007 8:44 am ] |
przygasanie swiadczy o pracy elektromagnesu w elektrowlaczniku - ja tez tak mam kiedy chce odpalic silnik przy temperaturze ponad 95 stopni - zasniedziale i/lub zuzyte styki w elektrowlaczniku. nie polecam naprawy przez szlifowanie - luk elektryczny ktory powstaje w momencie rozlaczenia elektrowlacznika jest ogromny i tak wypali styki |
| Autor: | Ocet [ wt lip 31, 2007 9:42 am ] |
Ja mam podobnie, raz na dwa tygodnie włącza się tajemniczy immobilajzerr. Różnica jest taka, że lampki nie przygasają. Za pierwszym razem jak to się stało wymieniliśmy z kol. Chruścikiem rozrusznik, co w przypadku 617A jest szczególnie budzące emocje. Nic się nie zmieniło i teraz wożę żabkę w zasięgu ręki i jak co pale na krótko... Stawiam na czujnik blokujący start przy zapiętym biegu... |
| Autor: | wielki3333 [ wt lip 31, 2007 10:44 am ] |
Ocet pisze: Ja mam podobnie, raz na dwa tygodnie włącza się tajemniczy immobilajzerr. Różnica jest taka, że lampki nie przygasają. Za pierwszym razem jak to się stało wymieniliśmy z kol. Chruścikiem rozrusznik, co w przypadku 617A jest szczególnie budzące emocje. Nic się nie zmieniło i teraz wożę żabkę w zasięgu ręki i jak co pale na krótko... Stawiam na czujnik blokujący start przy zapiętym biegu...
a spróbuj poruszać wajchą od biegów lub rusz autem na biegu czy wtedy zaskoczy |
| Autor: | olgierdo [ wt lip 31, 2007 11:36 am ] |
ej a od kiedy w beczce jest czujmik zapietego biegu ? jest przy stacyjce czujnik wlaczenia rozruchu (jakos tak) |
| Autor: | MacKuz [ wt lip 31, 2007 11:44 am ] |
jeżeli to automat to ma taki czyjnik ale jeżeli manual to stawiam na elektromagnes. |
| Autor: | Ocet [ wt lip 31, 2007 12:13 pm ] |
automat, biegami ruszałem:) jezeli podłączam plus bezposrednio do sterowania automatu i odpalam, to chyba nie automat... Jak bede musial tak odpalac ciagle, to łatwiej mi bedzie zlokalizowac usterke, póki co bawie sie w pucowanie klameczek:P |
| Autor: | olgierdo [ wt lip 31, 2007 12:24 pm ] |
no to jesli automat to zeczywiscie moze byc uwalony czujnik biegow, a jeszcze co to sprawdz jakosc polaczen miedzy stacyjka a automatem - moze byc zlamany przewod lub w ostatecznosci wypalne styki w stacyjce |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 31, 2007 1:38 pm ] |
Cytuj: przygasanie swiadczy o pracy elektromagnesu w elektrowlaczniku
Dzięki Panowie, u mnie manual, a przygasanie lekkie też cedowałem na obciążenie aku przez elektromagnes... Zmienię włącznik elektromagnet. i zobaczymy pozdrawiam js |
| Autor: | ziulek [ wt lip 31, 2007 7:26 pm ] |
Zmien wlacznik i napisz jakie sa tego efekty. Ja w Poldku tak mialem. Wystarczylo wymienic konektorek na przewodzie wpinanym do elektromagnesu i juz mama nie dzwoni ze znow popsol sie ten pieprzony zlom.. Ja nie rozumiem, przeciez to calkiem nowy woz
