| nie ładuje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27547 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | wielki3333 [ ndz lip 29, 2007 9:41 pm ] |
| Tytuł: | nie ładuje |
jak w temacie i jest chyba dziwny efekt bo świeci się kontrolka ładowania ,oleju i rezerwy naraz,a powinna chyba tylko ładowania?się palić |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lip 30, 2007 11:51 am ] |
wymień regulator ładowania |
| Autor: | wielki3333 [ pn lip 30, 2007 12:59 pm ] |
właśnie wymieniłem regulator i jest to samo co robić czyta łem na forum że regulator mimo że nowy lubi być padnięty .a może ktoś wie jak sprawdzić regulator czy jest oki? |
| Autor: | roadrunner [ pn lip 30, 2007 1:03 pm ] |
Sprawdzles ladowanie przed wymiana, czy tylko opierasz sie na tym ze kontrolki sie pala? Ale wtedy powinienes jeszcze zatankowac i oleju nalac
| Autor: | Xytras [ pn lip 30, 2007 1:08 pm ] |
Ja z kolei nie mialem w ogole kontrolki w momencie jak mi sie zrobila przerwa na zwoju na wirniku, przy wlaczonym zaplonie i odpalonym silniku rowniez nie swiecila, ale to zupelnie odmienny objwa |
| Autor: | ziulek [ pn lip 30, 2007 7:42 pm ] |
Koledze w W126 2,8 tez sie nie zapalily zadne kontrolki tylko wszystko zaczelo jakos tak wyrazniej, nawet zbyt wyraznie swiecic a potem... zagotowal akumulator |
| Autor: | lysy2 [ pn lip 30, 2007 9:41 pm ] |
jak napisał struś - sprawdź woltomierzem napięcie na akku i wtedy mozna się wypowiadać. a nowe regulatory lubią byc padnięte - sam to ostatnio przerabiałem lampki się mogą świecić lub nie świecić wcale a to, że się palą dodatkowe lampki, to raczej nie jest objaw braku ładowania, tylko zwarcia przy liczniku
wyciągnąć doczyścić przepatrzeć i złożyć/ |
| Autor: | dobrzan [ pn lip 30, 2007 10:57 pm ] |
wielki3333 pisze: efekt bo świeci się kontrolka ładowania ,<b>oleju</b> i rezerwy naraz
yy bo czegos nie rozumiem?? kontrolka oleju w 123??? |
| Autor: | wielki3333 [ wt lip 31, 2007 7:37 am ] |
dobrzan pisze: yy bo czegos nie rozumiem?? kontrolka oleju w 123???
ta żółta między aku a hamulcem pomocniczym,to nie olej???????? mierzyłem i jest 12,46V a po odpaleniu jest 12,20 czyli jest jakiś pobór mimo wyłączonych wszystkich odbiorników |
| Autor: | Xytras [ wt lip 31, 2007 7:48 am ] |
A powinno chyba byc nawet pod 14 po odpaleniu, nie tak czasem ? Nie mowiac o slabszym napieciu po uruchomieniu... |
| Autor: | wielki3333 [ wt lip 31, 2007 7:56 am ] |
Xytras pisze: A powinno chyba byc nawet pod 14 po odpaleniu, nie tak czasem ? Nie mowiac o slabszym napieciu po uruchomieniu...
a jaki jest tytuł wątku? |
| Autor: | olgierdo [ wt lip 31, 2007 8:41 am ] |
ta kontrolka to czujnik zuzycia przednich klockow hamulcowych |
| Autor: | wielki3333 [ wt lip 31, 2007 10:47 am ] |
olgierdo pisze: ta kontrolka to czujnik zuzycia przednich klockow hamulcowych
o wielkie dzięki,człowiek całe życie się uczy |
| Autor: | olgierdo [ wt lip 31, 2007 11:39 am ] |
po wlaczeniu zaplonu kontrolka klockow lekko swieci dzieki ukladowi kontroli braku ladowania. chodzi oto zeby bylo wiadomo ze nie jest spalona zarowka - co moze doprowadzic w skrajnych przypadkach do tragedii. po odpaleniu gasnie razem z kontrolka od ladowania (o ile klocki sa w nalezytym stanie) wiec jesli swieci ci sie kontrolka od ladowania moze byc tak ze swieci ci sie kontrolka zuzytych klockow |
| Autor: | THC [ wt lip 31, 2007 11:46 am ] |
olgierdo pisze: moze byc tak ze swieci ci sie kontrolka zuzytych klockow
Która również wskazuje zapaleniem żaróweczki ,za niski poziom płynu hamulcowego. |
