| Padło sprzęgło, liczę na pomoc... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27533 |
| Autor: | kondzik123 [ ndz lip 29, 2007 10:03 am ] |
| Tytuł: | Padło sprzęgło, liczę na pomoc... |
Witam po mojej dłuższej przerwie. Wczoraj pierwszy raz nie zjechałem do domu Mercedesem |
| Autor: | Patro [ ndz lip 29, 2007 10:41 am ] |
kondzik123 pisze: czy płyn jest pobierany razem z układu hamulcowego czy może układ hudrauliczny sprzęgła jest układem zamkniętym?? W oryginale płyn hamulcowy do zasilania siłownika sprzęgła jest pobierany ze zbiorniczka zasilającego pompę hamulcową. Jeżeli płyn by uciekał poprzez rozszczelnienie obwodu hydraulicznego sprzęgła, straciłbyś również hamulce. kondzik123 pisze: ponieważ pedał chodzi nieco lżej
W tej sytuacji radziłbym sprawdzić w pierwszej kolejności: - Przewody elastyczne (możliwe, że któryś z nich jest zużyty i przy wzroście ciśnienia w układzie puchnie) - Pompkę sprzęgła (sterowaną pedałem sprzęgła) - Siłownik hydrauliczny przy skrzyni biegów. |
| Autor: | roadrunner [ ndz lip 29, 2007 11:21 am ] |
Patro pisze: Jeżeli płyn by uciekał poprzez rozszczelnienie obwodu hydraulicznego sprzęgła, straciłbyś również hamulce.
Niekoniecznie - pobor plynu do sprzegla jest zazwyczaj umiejscowiony tak ze zostaje troche plynu dla hamulcow. |
| Autor: | Patro [ ndz lip 29, 2007 11:51 am ] |
roadrunner pisze: Niekoniecznie - pobor plynu do sprzegla jest zazwyczaj umiejscowiony tak ze zostaje troche plynu dla hamulcow
Zgadza się, jednak mimo to dałoby się zaobserwować spadek poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku. Zakładam, że Kolega kondzik123 sprawdził jego poziom. |
| Autor: | Maniek [ ndz lip 29, 2007 9:05 pm ] |
Witaj! To że pedał sprzęgła chodzi za lekko to nie znaczy że nie ma w układzie płynu. Gdy mi się sprzęgło rozleciało w drzazgi (sprężyna drgań z tarczy splątała się z dociskiem i sprzęgło się zblokowało na stałe) to mogłem sobie wahlować pedałem do woli i też pamiętam że chodził lżej niż zwykle. Ale może faktycznie lepiej poszukać przyczyny na wierzchu zanim się rozbirze pół auta. Przewody do hydrauliki sprzęgła raczej się nie sypią, nie ma tam takiego ciśnienia jak w układzie hamulcowym, ale zawodne są zarówno pompa sprzęgła przy pedale jak i wysprzęglik zamontowany przy obudowie sprzęgła/skrzyni. Awarie polegają zazwyczaj na tym że gubią one płyn i tyle. Płyn zastosowany do obsługi sprzęgła pobierany jest ze zbiorniczka płynu hamulcowego elastycznym przewodem dochodzącym do zbiornika od strony sciany grodziowej. Jeżeli płyn uciekł ze zbiornika mniej więcej do poziomu tego przewodu (mniej więcej minimum) to faktycznie przyczyna tkwi w sterowaniu sprzęgłem a nie w samym sprzęgle. Ceny częsci: pompa sprzęgła - reperaturka - jakieś 20 - 30 zł i naprawa o trudnej do przewidzenia trwałości ale często skuteczna - nowa pompa ATE - 140 zł wysprzęglik - reperaturka jw - nowy ? nie wiem ale myśle że podobnie jak pompa sprzęgła przewody - od zbiornika do pompy sprzęgła w orginale kosztuje jakieś grosze i kupowany jest z metra - od pomy sprzęgła do siłownika w orginalnym wykonaniu 60 + 105 zł (dwa odcinki jeden sztywny drugi elastyczny z kawałkiem sztywnego) |
| Autor: | kondzik123 [ pn lip 30, 2007 12:09 pm ] |
Witam i dzięki za wszelkie informacje, już stoi koło domu Mercedes... Ściągnęliśmy na wędce z dupą w górze za hak, ha i nawet się nie złamał. Dziś w dzień wszystko zobaczyłem i już wiem co i jak okazało się, że sprzęgło działa silnik na drugim akumulatorze zapalił, na sprzęgle, poprostu skrzynia jest zblokowana, i tu podziw dla konstruktorów Mercedesa kiedy zacząłem powoli puszczac sprzęgło silnik zaczął się dusić a nie rozwalił skrzynię , ale mocno się zakleszczyła bo nie da się wajhami przy skrzyni wrzucić luzu, przypuszaczam ze jest włożony wsteczny z jedynką na raz, nigdy więcej w obce ręce... i tu znów miałbym pytanie czy może miał ktoś taką sytacje? dopiero w środę będę miał czas zajrzeć, ale to już na kanale, i mam nadzieje ze jakoś się uda włożyć luz, pozdrawiam
| Autor: | kondzik123 [ sob sie 04, 2007 5:52 pm ] |
Witam, tak to skrzynia byla zablokowana, były włożone dwa biegi, wyjałem najpierw wsteczny póżniej jedynke i znów był upragniony luz |
| Autor: | Debesciak [ sob sie 04, 2007 6:21 pm ] |
kondzik123 pisze: Witam, tak to skrzynia byla zablokowana, były włożone dwa biegi, wyjałem najpierw wsteczny póżniej jedynke i znów był upragniony luz
jak wybrales te biegi ???????????? rozbierales skrzynie ?????????? |
| Autor: | kondzik123 [ czw sie 09, 2007 1:24 pm ] |
witam, poprostu dźwignią przy skrzyni biegów wyjąłem najpierw wsteczny z lekkim trudem dodatkowo ruszaliśmy kołami aby tryby w skrzyni się poruszały i bieg wyskoczył... a już się bałem ze będę musiał sciągać ten dekielek z wajhami i ustawiać na luz, to już nie byłoby takie łatwe... |
| Autor: | Debesciak [ czw sie 09, 2007 6:27 pm ] |
dzieki moze sie komuś przyda |
