| Cieknie paliwo:( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2743 |
| Autor: | kokos [ sob maja 31, 2003 5:55 pm ] |
| Tytuł: | Cieknie paliwo:( |
Witam. Problem jak w temacie. Wtryskiwacz nr 1 jest mokry i wszystko zlatuje po silniku na ziemie. Przewód doprowadzający paliwo i wężyk przelewowy są ok. Więc dlaczego cieknie? Czy przy wtryskiwaczach jest jeszcze jakaś uszczelka? Aha, mowa o silniku 300 D w MB 123. |
| Autor: | memonick [ sob maja 31, 2003 6:51 pm ] |
Cze. sprobuj dokrecic wtrysk kluczem jak sie czyba nie myle 27. jak to nie pomoze to musisz wykrecic wtrysk i rozkrecic korpus wtrysku i skrecic go ponownie na teflonie takim zwyklym do uszczelniania rur wodnych. to powinno pomoc |
| Autor: | kokos [ sob maja 31, 2003 8:08 pm ] |
Thanks. Chyba wypadało by zrzucić przy tym pokrywe zaworów, bo strasznie kijowe jest dojście do tej śruby. Wezme sie za to po niedzieli. O efektach poinformuje. |
| Autor: | laudan [ sob maja 31, 2003 8:24 pm ] |
kokos pisze: Thanks. Chyba wypadało by zrzucić przy tym pokrywe zaworów, bo strasznie kijowe jest dojście do tej śruby. Wezme sie za to po niedzieli. O efektach poinformuje.
Nie trzeba zdejmosc pokrywy zaworow, jak masz odpowiedni klucz oczkowy:))) |
