| 190 D do czego ten włącznik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27419 |
| Autor: | Ryszard [ ndz lip 22, 2007 8:43 pm ] |
| Tytuł: | 190 D do czego ten włącznik |
Podpowiedzcie mi do czego jest włącznik obok włącznika ogrzewania tylnej szyby w 190-ce D . Nie ma żadnej reakcji samochodu. Jest narysowany na nim jakby odwrócony wykrzyknik |
| Autor: | daro5555 [ ndz lip 22, 2007 9:46 pm ] |
Nie ten dzial Tu piszemy tylko i wyłacznie o klasykach |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lip 23, 2007 8:36 am ] |
no wlasnie ja mam taki czarny pod kierownicą (i jest odłaczny ) do czego niby on ?? i ostatnio w dwóch W123 widziałem też takie włączniki ale na desce rozdzielczej były .. tez jak naciskałem nie wiele sie działo ... co to za magiczne włączniki są?? |
| Autor: | /8 [ pn lip 23, 2007 10:47 am ] |
Witam, ALPAq pisze: ostatnio w dwóch W123 widziałem też takie włączniki ale na desce rozdzielczej były .. tez jak naciskałem nie wiele sie działo ... co to za magiczne włączniki są??
może to był przełącznik od klaksonu? Wtedy masz 2 różne dźwięki przy trąbieniu - fachowo to bodajże jest tryb miejski i szosowy - rację mam? |
| Autor: | azamat [ pn lip 23, 2007 10:50 am ] |
Alpaq, jesli ten pstryczek jest pod kierka, na kolumnie to moze byc jakis antynapad. W beczkach w wersji Taxi takie byly, co by mozna kolanem wlaczys w razie czego. wlacza on syrene(jak alarm) i kierunki ( jak awaryjne). |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lip 23, 2007 11:36 am ] |
hmm no nie wiem .. moja tam taxi nie jest |
| Autor: | MajsterGarage [ pn lip 23, 2007 12:02 pm ] |
Ryszard pisze: Jest narysowany na nim jakby odwrócony wykrzyknik Niech kolega pokaże jak na fotce wyglada ten przełącznik. /8 pisze: może to był przełącznik od klaksonu? Wtedy masz 2 różne dźwięki przy trąbieniu - fachowo to bodajże jest tryb miejski i szosowy - rację mam?
Może to byc włącznik dwutonowego klaksonu... Ale że tryb miejski i szosowy to pierwsze slysze... |
| Autor: | THC [ pn lip 23, 2007 9:41 pm ] |
Jeśli chodzi o drugi od prawej to klakson dwu tonowy. W pierwszym położeniu działają standardowe klaksony,w drugim dodatkowo dwa dodatkowe ,montowane na podłużnicy czarne plastikowe "trąbki". Rzeczywiscie jest to określane jako klakson miejski i szosowy\autostradowy. Działa tylko przy oryginalnej kierownicy,ja zmieniłem na skórzana i nie ma na niej specjalnych ścieżek. |
