| 230E - regulacja obrotów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27326 |
| Autor: | Kubitus [ wt lip 17, 2007 9:40 pm ] |
| Tytuł: | 230E - regulacja obrotów |
Witam ponownie Jako iż ze swoją beczką się uporałem, przyszła pora na beczke kolegi. silnik tak jak w opisie 2.3 benzyna na wtrysku. Przeszperałem forum z hasłami kluczowymi dla regulacji M102, i niestety nic nie znalazłem. Problem polega na tym iż jego samochodzik ma strasznie niskie obroty, takie ze prawie gaśnie, ale jednak nadal sie trzyma Jak je podnieść? czy jest gdzieś jakaś regulacja? czy to wszystko jest regulowane podcisnieniowo? (nie wierze:P ) aha, Samochód jeździ tylko na benzynie.... Pozdrawiam, |
| Autor: | THC [ wt lip 17, 2007 9:46 pm ] |
Kiedy wlepisz wzrok stojąc przy prawym kole ,pomiędzy obudowę filtra powietrza,a pokrywę zaworów,to dostrzeżesz śrubę na płaski wkrętak,tam sie reguluje obroty. |
| Autor: | Kubitus [ wt lip 17, 2007 9:51 pm ] |
hmmm, tutaj filtr jest przy kole kierowcy (lewym)..ale podejrzewam ze tez wkręt znajdę w opisywanym przez ciebie miejscu
masz może jakieś zdjęcie poglądowe?? Pozdrawiam, |
| Autor: | lysy2 [ śr lip 18, 2007 7:50 am ] |
tu masz zaznaczone niestety nie posiadam w robocie innej foty komory silnika i ta jest z odzysku
ale chyba widac gdzie masz szukac sruba jest spora (srednica ok 8-9mm)
| Autor: | Kubitus [ śr lip 18, 2007 9:00 am ] |
Dzieki Łysy Pozdrawiam. |
