Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 6:30 pm
Post: ndz lip 08, 2007 12:57 pm
Witam ostatnimi czasy zamarzyły mi się elektryczne szyby w mojej beczce.
No więc w te pędy na pobliski szrot i znalazłem mechanizmy ale bez kabli a facet tam sprzedający zaproponował mi że jeśli działają a ma je sprawdzić przymnie to chce za oba 50zł i teraz pytanie do was jak to założyć ?? dużo jest z tym roboty ?? czy mechanizmy z drugiej serii pasują do trzeciej??(mechaniczne podnośniki okazuje się że nie pasują po założeniu takowego z jakiejś starszej beczki krzywo podnosiły szybę) prosił bym również o jakiś schemacik albo najlepiej fotki jeśli ktoś posiada z poprawnie założonym elektrycznym mechanizmem podnoszenia szyb
Post: ndz lip 08, 2007 5:08 pm
Za 50zł to prawdziwa okazja za dwa sprawne podnośniki z silniczkami.
Tylko sprawdź stan zębatek, czy nie są ścięte.
Oprócz tego, będziesz potrzebować: wiązkę elektryczną, przełączniki + pokrywkę maskującą w miejscu lewarka zmiany biegów.
W/w elementy w ASO są bardzo drogie, więc pozostaje ci allegro/szrot/giełda
Tu masz schemat instalacji z EPC http://tinyurl.com/2brer9
W123 200 '82
Post: ndz lip 08, 2007 6:27 pm
a wiazka elektryczna czy mogą to być jakie kolwiek kable czy musi byc ona wyjęta z beczki
Post: ndz lip 08, 2007 7:53 pm
o ile wiem to konstrukcja drzwi a co za tym idzie i mocowania takiego podnosnika sie nie zmieniala, wiec powinno pasowac
a jesli komus zle podnosi szybe to cos chyba spartolil
moze byc roznica na ramionach podnoszacych miedzy elektryka, a korbka
moze ktos te 2 rzeczy pozenil i nie wyszlo
wiazka moze byc dowolna - przeciez to zwykle kable (zarabiasz odpowiednio koncowki i finito)
oczywiscie jak masz gotowca to latwiej, ale przeciez taka wiazka MB powstala ze zwyklych kabelkow :lol:
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: ndz lip 08, 2007 8:50 pm
Wiązkę oczywiście można zrobić samemu, ale najlepiej jak znajdziesz gotową, to założenie zajmie 10 min. ;)
Natomiast przyciski muszą być oryginalne, ew. kup np. w intercars zamienniki Febi.
W123 200 '82
Post: ndz lip 08, 2007 8:57 pm
przelaczniki wytargowalem w cenie ;) tak swoja droga polecam szrot bo koles same stare mercedesy rozbiera iganie kolo siedlec jakby co to moge blizej nakierowac jakby ktos byl zainterswoany.
Post: ndz lip 08, 2007 11:16 pm
class pisze:
moze i zajmie 10 minut ale jak wyprowadzi z drzwi przez otwor w ktorym kiedys wystawal wieloklin na pokretlo do recznego otwierania, poprowadzi ja przez srodek auta i zaczepi na krawaty do podsufitki ze przy okazji bedzie mogla sluzyc jako suszarka do swiezo wypranych gaci lub skarpet na biwaku w deszczowy dzien co i tak watpie zeby zajelo 10 minut no ale dla chcacego nic trudnego tym bardziej jesli ktos ma w sobie odrobine genów k/w W. Hasiora.
majac oryginalna wiazke, i chcac ja dobrze polozyc i podlaczyc niemalze jak to robili w fabryce to dzionek jak nic zleci wliczajac przynajmniej 2 posilki i odwiedzanie tronu posejdona...
Ze zrobieniem wlasnej wiazki pojdzie rownie dlugo ale nie ma rzeczy niemozliwych:)
Post: pn lip 09, 2007 2:41 pm
to można zamiast manualnych podnośników wstawic elektryczne czy nie ? będą pasowały ? bo już w nic nie wierze
była: W123 240D 1979r. "Osiemdziesiątka"
jest: W124 250D 1989r. "Bizon"
będzie: W126 300SD
w marzeniach: W112 300SEL
Post: pn lip 09, 2007 4:10 pm
Oczywiście że można...
Te 10 min. podałem jako przykład. Wiadomo, że samo zdjęcie tapicerki i wymontowanie manualnych podnośników zajmie więcej.
Natomiast z kompletem oryginalnych elementów do montażu, pójdzie o wiele szybciej i bez komplikacji.
Tylko nie pakuj się w uniwersalne podnośniki dostępne na allegro.
W takim przypadku lepiej palcami opuszczać same szyby :lol: .
W123 200 '82
Post: pn lip 09, 2007 6:52 pm
nie no jak już bede brał to zeszrotowane ale z bitą gwiazdą
będzie: W126 300SD
Post: wt lip 17, 2007 1:18 pm
dla wszystkich którzy poszukuja jakis czesci do starych mercow oto numer na rewelacyjny szrot naprawde wiele złomu tam lezy i prawie wszystko od mercow stoi nawet piekna 116 w naprawde rewelacyjnym stanie w ful opcji za 5 tys jak ktos zainteresowany prosze dzwonic 512257273
Post: czw lip 19, 2007 12:01 pm
sory numer zle podalem 515257273
