Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 7:55 pm
Post: wt lip 17, 2007 9:40 pm
Numer GG: 34862
Witam ponownie :)
Jako iż ze swoją beczką się uporałem, przyszła pora na beczke kolegi.
silnik tak jak w opisie 2.3 benzyna na wtrysku.
Przeszperałem forum z hasłami kluczowymi dla regulacji M102, i niestety nic nie znalazłem.
Problem polega na tym iż jego samochodzik ma strasznie niskie obroty, takie ze prawie gaśnie, ale jednak nadal sie trzyma :).
Jak je podnieść? czy jest gdzieś jakaś regulacja? czy to wszystko jest regulowane podcisnieniowo? (nie wierze:P )
aha, Samochód jeździ tylko na benzynie....
Pozdrawiam,
Kubitus
Post: wt lip 17, 2007 9:46 pm
Kiedy wlepisz wzrok stojąc przy prawym kole ,pomiędzy obudowę filtra powietrza,a pokrywę zaworów,to dostrzeżesz śrubę na płaski wkrętak,tam sie reguluje obroty.
Post: wt lip 17, 2007 9:51 pm
Numer GG: 34862
hmmm, tutaj filtr jest przy kole kierowcy (lewym)..ale podejrzewam ze tez wkręt znajdę w opisywanym przez ciebie miejscu :) albo chodzilo ci wlasnie o prawe kolo patrząc od strony maski.[zlosnik]
masz może jakieś zdjęcie poglądowe??
Pozdrawiam,
Kubitus
Post: śr lip 18, 2007 7:50 am
tu masz zaznaczone
niestety nie posiadam w robocie innej foty komory silnika i ta jest z odzysku [zlosnik]
ale chyba widac gdzie masz szukac :)
sruba jest spora (srednica ok 8-9mm)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr lip 18, 2007 9:00 am
Numer GG: 34862
Dzieki Łysy ;) , w weekend się tym zajme.
Kubitus
