| Problem z górnym wachaczem - POMOCY https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27229 |
| Autor: | bartekmw [ czw lip 12, 2007 11:32 pm ] |
| Tytuł: | Problem z górnym wachaczem - POMOCY |
Witam wszystkich. Mam drobny problem z wymontowaniem górnego wachacza w W123. Sworzeń wyciągnąłem, z drążka reakcyjnego prawie zszedł, ale nie mogę go odczepić od nadkola. Problem polega na tym, że śruba trzymająca to wszystko jest zamontowana łbem w kierunku przodu samochodu, a nakrętka wchodzi od strony serwa. Gdyby było odwrotnie, to bym młoteczkiem popukał i w końcu by wyszła, ale tak, to nie ma jak popukać, bo miejsca brak. Czy ktoś miał już podobny problem? Jak sobie z tym poradzić, bez udziału mechaników, których staram się omijać z daleka, bo nie znam żadnego zaufanego. Pomóżcie proszę. Jeśli gdzieś podobny problem był opisany, to proszę o wskazanie gdzie, bo szukałem i nic nie znalazłem. |
| Autor: | MacKuz [ czw lip 12, 2007 11:48 pm ] |
wszystko jest OK jak by było odwrotnie to by śruba nie wyszła wcale zostaje tylko zastosowanie pukania w to co wystaje i stosowanie dźwigni na śrube popsikaj tam jakimś odrdzewiaczem zostaw na noc i działaj Pozdrawiam |
| Autor: | bartekmw [ czw lip 12, 2007 11:49 pm ] |
Dobrze, tylko jak tam puknąć, skoro nie ma miejsca na młotek? |
| Autor: | ixes [ czw lip 12, 2007 11:50 pm ] |
ewentualnie jezeli śruba zrosla sie z tuleją (ja tak mialem |
| Autor: | MacKuz [ czw lip 12, 2007 11:52 pm ] |
bartekmw pisze: Dobrze, tylko jak tam puknąć, skoro nie ma miejsca na młotek?
a czy ja napisałem coś o pukaniu ? łomik zaprzeć sie delikatnie na serwie przez deseczke i delikatnie napierać na śrubę |
| Autor: | bartekmw [ czw lip 12, 2007 11:52 pm ] |
No właśnie tego cięcia chciałbym uniknąć, bo tu już w grę wchodzi tylko ingerencja mechanika |
| Autor: | maxtro [ czw lip 12, 2007 11:52 pm ] |
Witam!! Ale to chyba nie ten dział?? Sprawa dotyczy W123 to chyba powinna być w klasykach??. Pozdrawiam |
| Autor: | bartekmw [ czw lip 12, 2007 11:56 pm ] |
MacKuz pisze: łomik zaprzeć sie delikatnie na serwie przez deseczke i delikatnie napierać na śrubę A czy nie zrobię w ten sposób krzywdy serwu? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> maxtro pisze: Witam!! Ale to chyba nie ten dział?? Sprawa dotyczy W123 to chyba powinna być w klasykach??.
Pewnie masz rację, ale tu większa szansa, że szybko dostanę pomoc, a sprawa jest dość pilna. A tak przy okazji - to mój W123 jest już klasykiem?
| Autor: | maxtro [ pt lip 13, 2007 12:44 am ] |
Na naszym forum klasykami nazywamy Mercedesy które mają metalowe zderzaki Witam nowego forumowicza |
| Autor: | bartekmw [ pt lip 13, 2007 8:59 pm ] |
A witam, witam. Miło znaleźć się w tak zacnym gronie. Niestety, łapka / łom nic nie pomogła. Przede wszystkim nie ma o co zaprzeć łapki, żeby móc porządnie nacisnąć na śrubę. Mocno przeszkadza w tym serwo. Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to proszę niech tu napisze, bo mi ręce opadają |
| Autor: | roadrunner [ pt lip 13, 2007 9:07 pm ] |
ixes pisze: jezeli śruba zrosla sie z tuleją (ja tak mialem ) to odciąć łeb śruby i starac sie wybić...
Rowniez mialem podobny przypadek przy aucie markslav'a i musialem wyciac zarowno leb jak i koniec sroby wtedy juz wachacz dosc ladnie wychodzi. Niestety trzeba dysponowac pila bagnetowa (lisiogon) lub meczyc sie z brzeszczotem (ewentualnie demontaz serva co wcale nie jest takie problematyczne i wtedy flexem podejdziesz). |
| Autor: | bartekmw [ pt lip 13, 2007 9:11 pm ] |
Jeśli dojdzie do cięcia, to już zrobi to mechanik |
| Autor: | bartekmw [ wt lip 17, 2007 11:03 pm ] |
Niestety - moja blondynka pojechała dziś do mechanika, ale dziękuję wszystkim, którzy wpisali tu swoje pomysły. |
