| Garść pytań. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27202 |
| Autor: | SoYeR [ śr lip 11, 2007 7:26 pm ] |
| Tytuł: | Garść pytań. |
Witam od niespełna tygodnia, jestem posiadaczem w123 200D (tanie wozidełko po mieście miało być) i w tej roli, jak na razie, sprawuje się bardzo dobrze. Do poprawek blacharskich, jednak auto zgodne z VINem (WDB12312010200688) i super stan silnika. Oczywiście nie pozbawione jest kilku mankamentów: 1. nie gaśnie - wyłącza się dopiero po ok 30 sek. - byłbym 100 procent pewny pompy podciśnienia ale: hamulce są ok, czasami ciężko chodzi wspomaganie.. Ucieka powietrze z układu podciśnienia? jak to sprawdzić? 2. guzik od grzania świec - ktoś zamontował taki wynalazek. po przekręceniu kluczyka, należy włączyć guzik by świece grzały (policzyć do 3 i wyłączyć), kabelki od tego pstryczka idą od takiej czarnej kostki pod kierownicą - potrzebuję jakiś opis, schemat jak powinny przebiegać kabelki oraz jak sprawdzić czy grzeją świece, czy się wyłączają itd... 3. podłoga- była 5 lat temu robiona, na spawach jest zdrowa jednak gdzieniegdzie pojawia się rudy (sądzę że powierzchniowo), jak szybko i tanio zabezpieczyć. 4. wygłuszenie- podłoga, drzwi itd.. tak by było cicho i przyjemnie ktoś na forum wspominał coś o macie uszczelniającej do kominów. Ktoś ma taki patent, jak to się sprawuje? może coś lepszego i taniego? 5. straszny muł- i to chyba nie jedynie kwestia przesiadki z 300CE, jak sprawdzić poszczególne elementy, pompa, wtryski i całą resztę mogącą mieć wpływ na straszne mulenie?? Nie jestem mechanikiem, proszę w miarę przystępnym językiem... Dzięki i pozdrawiam. PS: może ma ktoś na zbyciu 3 kołpaki? |
| Autor: | Xytras [ śr lip 11, 2007 7:28 pm ] |
200D to muł sam w sobie, temu autu pewnie nic nie pomoze, aczkolwiek warto chociazby skontrolowac czy zaciski nie trzymaja Ja sobie wreszcie porzadek z tym zrobilem i auto sie stacza po zatrzymaniu nawet na minimalnym pochyleniu |
| Autor: | Monter [ czw lip 12, 2007 10:24 am ] |
SoYeR pisze: 1. nie gaśnie - wyłącza się dopiero po ok 30 sek. - byłbym 100 procent pewny pompy podciśnienia ale: hamulce są ok, czasami ciężko chodzi wspomaganie.. Ucieka powietrze z układu podciśnienia? jak to sprawdzić? Sprawdź stacyjkę czy przepuszcza podciśnienie, zaworki zwrotne, może pozostałosci po centralnym zamku. Podłącz wężyk do pompy i na chodzącym silniku zassaj powietrze jeśli zgaśnie odrazu to znaczy, że pozostały ukł. jest nieszczelny! Wspomaganie kierownicy nie ma nic wspólnego z podciśnieniem. SoYeR pisze: czasami ciężko chodzi wspomaganie Najprosciej wymienić olej i filterek w pompie i sprawdzić czy jest poprawa. Czynność prosta i przyjemna - odręcasz korek na przekładni delikatnie ruszając kierownicą spuszczasz olej, czyścisz, zakręcasz i zalewasz. SoYeR pisze: [b]4. wygłuszenie- podłoga, drzwi itd.. tak by było cicho i przyjemnie ??? ktoś na forum wspominał coś o macie uszczelniającej do kominów. Ktoś ma taki patent, jak to się sprawuje? może coś lepszego i taniego? Na przykład: http://www.allegro.pl/item211727677_app ... szawa.html SoYeR pisze: 5. straszny muł- i to chyba nie jedynie kwestia przesiadki z 300CE, jak sprawdzić poszczególne elementy, pompa, wtryski i całą resztę mogącą mieć wpływ na straszne mulenie??
Trzeba sprawdzić wszystko ale i tak nie zrobisz z niego rakiety, a przesiadka z 300E potęguje to w takim wymiarze że o Jezu.... Sam jestem w takiej sytuacji: 200D vs 280E Pzdr. paweł |
| Autor: | SoYeR [ pt lip 13, 2007 7:50 am ] |
Monter pisze: tyle, że cena jest zabójcza... ;( podjadę dziś do OBI i porozglądam się.. Monter pisze: Trzeba sprawdzić wszystko ale i tak nie zrobisz z niego rakiety, a przesiadka z 300E potęguje to w takim wymiarze że o Jezu.... Jednak po przeczytaniu wątku kol. Montera LINK upewniłem się że coś jest nie tak.. ;( Monter pisze: Sprawdź stacyjkę czy przepuszcza podciśnienie,
W weekend na działce będę grzebał.. |
