| JAKIE OPONY https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27198 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | marcinMB123200D [ śr lip 11, 2007 6:12 pm ] |
| Tytuł: | JAKIE OPONY |
Dzień Dobry Z góry przepraszam że może się powtórzę ale nic na ten temat w historii forum mój komputerek nie chciał znaleźć a więc: Jakie opony dać do W123 na przód, teraz mam jakieś stare bardzo stare michaliny 185/60/15i jeżdżę jak na lodzie no bo pada i pada. Dziś załadował bym się w jakieś "pikaczento" niewiele brakowało . Z tyłu Continentale 215/60/15 i te są ok (darowane), ale na takie nowe to mnie nie stać co założyć do 250zł/szt. |
| Autor: | holyfido [ śr lip 11, 2007 8:30 pm ] |
Jesli to diesle, to na wszystkie kola 175/80/14 Jesli benzynowe, to do 200 i 230 175/80/14 250 i 280 to nie wiem, moze szersze? Nie zauwazylem, ze typ auta masz ukryty w nicku. Dla 200 D prawidlowe opony, to 175/80/14. |
| Autor: | marcinMB123200D [ śr lip 11, 2007 11:07 pm ] |
Tyle że z tych felg co mam, jakieś alu to 175 będą spadać 185 już są za wąskie i trę felgą o krawężniki . |
| Autor: | azamat [ czw lip 12, 2007 11:12 am ] |
marcinMB123200D pisze: Tyle że z tych felg co mam, jakieś alu to 175 będą spadać 185 już są za wąskie i trę felgą o krawężniki .
ale w czym problem? jesli 185 sa za waskie to 195 albo 205 i po sprawie. A najlepiej to spraw sobie stalowe 14' z kolpakami albo barocki, i zakladaj takie kapcie jak Holyfido mowi pis |
| Autor: | Monter [ czw lip 12, 2007 11:18 am ] |
Jak nastawiasz sie na opony za 250 zł to zawsze będziesz jexdził jak po lodzie - niestety trzeba zacisnać pasa i zakupić nówki - np fuldy gdzieś 150 zł sztuka i bedziesz miał spokój. Kupisz starą lub wyjechaną bardzo markową używkę i bedziesz miał to samo albo po krótkim czasie albo od razu. Wyrzucisz 250 zł w błoto .
Pzdr |
| Autor: | marcinMB123200D [ czw lip 12, 2007 11:34 am ] |
Przecież napisałem że do 250 za SZT. a nie za dwie . Wiem że jak chce sie wygodnie chodzić to nie kupuje się butów za 30 zeta tylko trochę więcej. Kiedyś miałem nową skodę felicje i tam z fabryki założone były MATADORY i były do bani chociaż nowe . Zmieniłem na CEAT SPIDER i było o niebo lepiej. Więc nie rozważam kupna używek bo wiem że to bez sensu, w pytaniu chodziło mi o Wasze doświadczenia z różnymi typami opon bo wiem że nie wiem wszystkiego i wiedział nie będę. Z góry dzięki za opinie . Pozdrawiam Marcin W. |
| Autor: | _me: how_ [ czw lip 12, 2007 11:49 am ] |
Niewiele da ci takie pytanie o opony, bo będzie tyle zdań ilu użytkowników, dodać jeszcze teściów, sąsiadów i kuzynów. Jeżdżąc na 215/15 nie tylko mulisz z założenia słabe i tak 200 D, ale w bezsensowny sposób podrażasz sobie koszty eksploatacji auta, w tym kosztów paliwa i musisz zapłacić znacznie więcej za swoje i innych bezpieczeństwo. Naprawdę dobrą oponę ze średniej półki, znanego producenta w oryginalnym rozmiarze kupisz za 150 - 160 zł, co przy dwóch, nie mówiąc już o czterech sztukach daje wymierną oszczędność. No ale trzeba jeszcze chcieć jeżdzić na klasycznych, chromowanych kołpakach lub aluminiowych felgach o wzorze, który zadawał szyku 30 lat temu, a dziś już tylko znawców potrafi zachwycić. Koszt pozyskania felgi stalowej do 123 jest żaden, aluminiowego Fuchs'a w przyzwoityym stanie, kupisz po 50 zł/szt. bez łaski, a często jeszcze taniej. A jak jesteś ze Szczecina lub okolic, to mogę dać ci kilka felg w prezencie. |
| Autor: | Monter [ czw lip 12, 2007 12:23 pm ] |
marcinMB123200D pisze: Przecież napisałem że do 250 za SZT
ooops! nie dowidziałem! To proponuje kontakt z kolegą me:how 'em i powrót do oryginalnych 175/80/14 i Fuldy ( Moja kobita ma takie w swoim 200D ). Komplet z wyważeniem, załozeniem, kosztował 600 zł (4 szt). Auto prowadzi się o niebo lepiej jak na poprzednich 205... |
| Autor: | aegm [ czw lip 12, 2007 12:40 pm ] |
Monter pisze: powrót do oryginalnych 175/80
a nie 175/70/14?! |
| Autor: | autovidol [ czw lip 12, 2007 12:52 pm ] |
ja mam 175/80/R14 Fulda. Jestem zadowolony. Zero anormalnych niekotrolowanych odchyłów od normalnej jazdy
| Autor: | Monter [ czw lip 12, 2007 12:55 pm ] |
Tak wygląda na 70 <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
A tak na 175/80/14 Niestety nie mam zdjęcia z boku auta ale moge wrzucić póżniej |
| Autor: | aegm [ czw lip 12, 2007 12:59 pm ] |
wow! nie wiedzalem ze w ogole jest taki rozmiar jak 175/80/14.caly czas zylem w przekonaniu ze wysokosc bieznika w w123 to 70, ktory to juz dla mnie sie wydawal dosc balonowaty
a z drugiej strony u mnei tak jak wspomnialem mam 65 czy to moze miec wplyw na przeklamania predkosci i jak tak to czy ujemnie czy dodatnie,bo z matmy to dobry nie jestem
| Autor: | klucha116 [ czw lip 12, 2007 3:04 pm ] |
aegm pisze: a z drugiej strony u mnei tak jak wspomnialem mam 65 czy to moze miec wplyw na przeklamania predkosci i jak tak to czy ujemnie czy dodatnie,bo z matmy to dobry nie jestem
![]() Jak wspomniales w pierwszym poscie to masz "60" ,a nie"65". Jeżeli masz 215/60/15 to w porownaniu z 175/80/14 przeklamanie jest nieistotne, bo wynosi +0,27% czyli jaklicznik pokazuje 150km/h to jedziesz 150,8km/h.
Jezeli jednak masz 65, to przeklamanie jest znaczne i wynosi 3,77% czyli w w/w sytuacji licznik pokazuje 150, to jedziesz 158,65km/h pozdrawiam |
| Autor: | aegm [ czw lip 12, 2007 3:16 pm ] |
klucha116 pisze: Jak wspomniales w pierwszym poscie to masz "60" ,a nie"65".
Jeżeli masz 215/60/15 to prosze czytac uwaznie! ja mam 195/65/14 i tak tez twierdze od samego poczatku tego posta... |
| Autor: | klucha116 [ czw lip 12, 2007 3:25 pm ] |
aegm pisze: prosze czytac uwaznie! ja mam 195/65/14 i tak tez twierdze od samego poczatku tego posta... Przepraszam, zasugerowalem sie pierwszym postem "marcinMB123200D". W Twoim przypadku przeklamanie to -0,08% czyli jest GIT!! Jeszcze raz przepraszam za pomyłke, a na przyszlosc masz taki kalkulatorek gratis : http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Pozdrawiam[/url] |
