| [W123]elektryczne szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27108 |
| Autor: | wisniasiedlce [ ndz lip 08, 2007 12:57 pm ] |
| Tytuł: | [W123]elektryczne szyby |
Witam ostatnimi czasy zamarzyły mi się elektryczne szyby w mojej beczce. No więc w te pędy na pobliski szrot i znalazłem mechanizmy ale bez kabli a facet tam sprzedający zaproponował mi że jeśli działają a ma je sprawdzić przymnie to chce za oba 50zł i teraz pytanie do was jak to założyć ?? dużo jest z tym roboty ?? czy mechanizmy z drugiej serii pasują do trzeciej??(mechaniczne podnośniki okazuje się że nie pasują po założeniu takowego z jakiejś starszej beczki krzywo podnosiły szybę) prosił bym również o jakiś schemacik albo najlepiej fotki jeśli ktoś posiada z poprawnie założonym elektrycznym mechanizmem podnoszenia szyb |
| Autor: | class [ ndz lip 08, 2007 5:08 pm ] |
Za 50zł to prawdziwa okazja za dwa sprawne podnośniki z silniczkami. Tylko sprawdź stan zębatek, czy nie są ścięte. Oprócz tego, będziesz potrzebować: wiązkę elektryczną, przełączniki + pokrywkę maskującą w miejscu lewarka zmiany biegów. W/w elementy w ASO są bardzo drogie, więc pozostaje ci allegro/szrot/giełda Tu masz schemat instalacji z EPC http://tinyurl.com/2brer9 |
| Autor: | wisniasiedlce [ ndz lip 08, 2007 6:27 pm ] |
a wiazka elektryczna czy mogą to być jakie kolwiek kable czy musi byc ona wyjęta z beczki |
| Autor: | lysy2 [ ndz lip 08, 2007 7:53 pm ] |
o ile wiem to konstrukcja drzwi a co za tym idzie i mocowania takiego podnosnika sie nie zmieniala, wiec powinno pasowac a jesli komus zle podnosi szybe to cos chyba spartolil moze byc roznica na ramionach podnoszacych miedzy elektryka, a korbka moze ktos te 2 rzeczy pozenil i nie wyszlo wiazka moze byc dowolna - przeciez to zwykle kable (zarabiasz odpowiednio koncowki i finito) oczywiscie jak masz gotowca to latwiej, ale przeciez taka wiazka MB powstala ze zwyklych kabelkow |
| Autor: | class [ ndz lip 08, 2007 8:50 pm ] |
Wiązkę oczywiście można zrobić samemu, ale najlepiej jak znajdziesz gotową, to założenie zajmie 10 min. Natomiast przyciski muszą być oryginalne, ew. kup np. w intercars zamienniki Febi. |
| Autor: | wisniasiedlce [ ndz lip 08, 2007 8:57 pm ] |
przelaczniki wytargowalem w cenie |
| Autor: | dobrzan [ ndz lip 08, 2007 11:16 pm ] |
class pisze: ale najlepiej jak znajdziesz gotową, to założenie zajmie 10 min.
moze i zajmie 10 minut ale jak wyprowadzi z drzwi przez otwor w ktorym kiedys wystawal wieloklin na pokretlo do recznego otwierania, poprowadzi ja przez srodek auta i zaczepi na krawaty do podsufitki ze przy okazji bedzie mogla sluzyc jako suszarka do swiezo wypranych gaci lub skarpet na biwaku w deszczowy dzien co i tak watpie zeby zajelo 10 minut no ale dla chcacego nic trudnego tym bardziej jesli ktos ma w sobie odrobine genów k/w W. Hasiora. majac oryginalna wiazke, i chcac ja dobrze polozyc i podlaczyc niemalze jak to robili w fabryce to dzionek jak nic zleci wliczajac przynajmniej 2 posilki i odwiedzanie tronu posejdona... Ze zrobieniem wlasnej wiazki pojdzie rownie dlugo ale nie ma rzeczy niemozliwych:) |
| Autor: | autovidol [ pn lip 09, 2007 2:41 pm ] |
to można zamiast manualnych podnośników wstawic elektryczne czy nie ? będą pasowały ? bo już w nic nie wierze |
| Autor: | class [ pn lip 09, 2007 4:10 pm ] |
Oczywiście że można... Te 10 min. podałem jako przykład. Wiadomo, że samo zdjęcie tapicerki i wymontowanie manualnych podnośników zajmie więcej. Natomiast z kompletem oryginalnych elementów do montażu, pójdzie o wiele szybciej i bez komplikacji. Tylko nie pakuj się w uniwersalne podnośniki dostępne na allegro. W takim przypadku lepiej palcami opuszczać same szyby |
| Autor: | autovidol [ pn lip 09, 2007 6:52 pm ] |
nie no jak już bede brał to zeszrotowane ale z bitą gwiazdą |
| Autor: | wisniasiedlce [ wt lip 17, 2007 1:18 pm ] |
dla wszystkich którzy poszukuja jakis czesci do starych mercow oto numer na rewelacyjny szrot naprawde wiele złomu tam lezy i prawie wszystko od mercow stoi nawet piekna 116 w naprawde rewelacyjnym stanie w ful opcji za 5 tys jak ktos zainteresowany prosze dzwonic 512257273 |
| Autor: | wisniasiedlce [ czw lip 19, 2007 12:01 pm ] |
sory numer zle podalem 515257273 |
