| uszczelniacze trzonków zaworów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=27101 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz lip 08, 2007 11:00 am ] |
| Tytuł: | uszczelniacze trzonków zaworów |
Cześć Jak część z was wie walczę z apetytem mojej beczuni Postanowilem wymienić uszczelniacze zaworów. Tylko teraz mam pytanie.. w ofercie inter carsu do mojej beczki są uszczelniacze różnych firm... jednak jest problem Inna sprawa to taka ze chciałem troszke przeciagnac moja kochaną wczoraj ... i leciałem z 5-7km równo 120-130 ( ani grama wiecej nie chciała !! anwet z górki .. czy to normalne ? ) temperatura przy tym podskoczyła do tej kreski miedzy 80 a 120 stopni i czuć było spalenizne i troszke kopciłą chwile .. Dalej jechałem juz normalnie 80km/h temperatura spadła i wszystko ładnie. Czym mogło być spowodowane kopcenie? smród? .. mała prędkosć pozdrawiam |
| Autor: | Waldi_L_N [ ndz lip 08, 2007 11:18 am ] |
Jeżdżenie starym samochodem w okolicach górnej granicy możliwości daje takie efekty. Mi w 115 w ciepły dzień przy 110km/h po dłuższej chwili zaczynała się gotować woda w chłodnicy (był taki studencki czas, że na wakacje trzeba było jechać a na płyn to kasy nie było ). Żyłowanie starego diesla, to najprostsza droga na zezłomowanie go.
| Autor: | dobrzan [ ndz lip 08, 2007 11:25 pm ] |
ALPAq pisze: oleju znika nadal duzo ... ok 3,5l/1000km
i naprawde wierzysz ze to sa uszczelniacze?? bo moim zdaniem to jest naprawa glowna.... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lip 09, 2007 9:32 am ] |
hmm wierze, że to mogą być uszczelniacze .... jakos ten silnik za dobrze chodzi, za dobrze pali.... To napewno nie wyklucza generalki jednak wole najpierw sprawdzic te łątwiejsze, tansze sposoby... Waldi_L_N tylko hmm ciagle ktos tu pisze, że jechał swoją 200D ciagle 120 (itd itp) i nic jej nie było... Ja mialem taka sprawe, ze kolega mi przegrzał beczunie jakies 2 miechy temu.. jaki to mogło mieć wpływ na aktualny stan?? ... bynajmniej po przegzaniu wiecej oleju chyba nie bierze... pozdrawiam p.s no i jak z tymi uszczelniaczami |
| Autor: | Xytras [ pn lip 09, 2007 9:35 am ] |
Moje OM616 poleci 120-130 bez pudla, ale mam dyfer z 200D, na oryginalnym polecialoby sporo wiecej... A co do smrodu i niskiego vmax to moze Ci hamulce trzymaja
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lip 09, 2007 1:41 pm ] |
hehe pozatym byly by gorące koła i by inaczej smierdzialo ... Ktoś zna jakas odpowiedź na moje pytania ?? pzdr |
| Autor: | Wojtyla [ pn lip 09, 2007 2:31 pm ] |
Witam ALPAq pisze: i czuć było spalenizne i troszke kopciłą chwile .. rozumiem, że w kabinie , to znaczy że masz wycieki w okolicach kolektora wydechowego przy 4 garnku i przy wysokich obrotach oliwka sobie sączy poza pokrywę zaworów/głowicę a wentylator ją zasysa do kabinyco ucieczki oliwy jeśli nie będzie wycieków a będzie znikała to jestem za wymianą uszczelniaczy, no chyba, że prowadniki zaworów już mają zbyt duży luz to i one mągą też bałaganić ale zacząłbym od uszczelniaczy koszt niewielki ALPAq pisze: 120-130 ( ani grama wiecej nie chciała !! anwet z górki może ciśnienie w ogumieniu?ALPAq pisze: ja zrobilem nawet 6,8l/100km
No to masz odpowiedź albo prędkość albo oszczędność (jedno i drugie tylko w reklamie Ery) pozdro |
| Autor: | Ocet [ pn lip 09, 2007 3:23 pm ] |
Może się zdażyć, że uszczelniacze są do wymiany. Niemniej jednak dobrze jest usunąc wprzódy przyczynę, np. luz na prowadnicach... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lip 09, 2007 9:14 pm ] |
wprzód jak w przód .. najpierw chce zobaczyc co to, zrobic zeby było cacy .. a nad reszta bede myslał potem ... moze mechanik dojzy co bedzie trzeba zrobic w najblizszej przyszłosci. Wojtyla .. no ale o czym to świadczy ?? o mojej pompie wtryskowej czy o czym ?? mi to ryba .. ja i tak ciagle 80 jeżdżę ... tylko chce mieć poprostu pewnosć ze wszystko jest OK. To sucham was dalej drodzy koledzy Czy wiecie moze jaki jest dokladny rozmiar w/w uszczelniaczy do w123 240D '84 ? pozdrawiam i dziekuje |
| Autor: | Wojtyla [ wt lip 10, 2007 9:05 am ] |
Witam ALPAq pisze: tylko chce mieć poprostu pewnosć ze wszystko jest OK Jak miaem 2.2d to spokojnie szedł 140 i ganiałem go na trasie Świdnica-Poznań-Świdnica na ekodieslu, a po przegnaniu zawsze po mieście szedł elegancko ale to takie tam sugestieALPAq pisze: mi to ryba .. ja i tak ciagle 80 jeżdżę no tak ale od czasu do czasu trzeba coś/kogoś wyprzedzić (skutery,mpk,Mandarynę itp... ) - metafora taka
pozdro |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lip 10, 2007 10:11 am ] |
hehe
Czyli mówisz, że jeśli o to chodzi to pompa?? i wypadało by luzy zaworowe obczaić?? hehe ok a ktos z was wymieniał te uszczelniacze |
| Autor: | Wojtyla [ wt lip 10, 2007 11:22 am ] |
Witam ALPAq pisze: Czyli mówisz, że jeśli o to chodzi to pompa?? nie do końca najpierw to co najtańsze, czyli regulacja zaworówALPAq pisze: a ktos z was wymieniał te uszczelniacze
spoko tylko wymiarów nie pamiętam, gorzej jest z M 102 bo tam śmigają jeszcze zamki/półzamki zaworów (cholernie małe dziadostwo) no i wałka rozrządu nie trzeba zrzucać
miłej zabawy pozdro |
| Autor: | melvis [ wt lip 10, 2007 12:59 pm ] |
Wymień membranę podciśnienia. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lip 10, 2007 2:03 pm ] |
melvis pisze: Wymień membranę podciśnienia.
a co to ?? i co dokladnie da wymiana?? |
| Autor: | melvis [ wt lip 10, 2007 7:16 pm ] |
Cytuj: a co to ?? i co dokladnie da wymiana??
Membrana podciśnienia to jest jakieś ustrojstwo, którego lokalizacji dobrze nie znam, ale mechanik będzie wiedział. Miałem takie same objawy, dymienie, i bardzo duże zużycie oleju ciągle zresztą wzrastające. Przy tym silnik bardzo dobre miał właściwości - dobre ciśnienie sprężania, dobrze się zbierał itp. Po wymianie owej membrany (dziura na dziurze była (a to ponoć skóra jest, a nie guma !!!) przestałem dolewać olej - auto przestało brać olej. Wymiana kosztowała jakieś grosze.\ PS. wszyscy doradzali mi naprawę generalną, kazali szukać dziur w uszczelniaczach, naprawiać pierścienie itp. Okazało się, że ból w uszczelce był. |
