| cieknie i nie cieknie...co za ciort???? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2705 |
| Autor: | mroziu [ pn maja 26, 2003 11:28 pm ] |
| Tytuł: | cieknie i nie cieknie...co za ciort???? |
Witam! Miesiac temu stoje sobie na parkingu, autko na chodzie a grzanie nie dziala..... Mowie k%$#&, ide szukac kaluzy...no i znalazlem.. Dojechalem do domu wlalem [weszlo kolo 1,5 litra wody], na drugi dzien nawet kropelki pod autem, plyn na maxa... Przez miesiac poziom na max no i dzisiaj...kałuża..... Jak to jest?? Cudowne samouszczelnienie i samorozszczelnienie?? Nawet nie moge za bardzo zlokalizowac, na laczkach sucho - jak wlalem plyn naciskalem przewody i poza bulgotem to nic nie kapalo... [wszedzie i tak bylo mokro wiec nie bylo mozliwosci wizualnego zlokalizowania scieku] Co to moze sie dziac? Czy mial ktos podobny sajgon z chlodzeniem? |
| Autor: | Fuuura [ pn maja 26, 2003 11:46 pm ] |
a jakie były warunki atomsferyczne jak ciekło?? |
| Autor: | mroziu [ pn maja 26, 2003 11:51 pm ] |
Za pierwszym razem to kolo 10 stopniu a dzisiaj to z 28 |
| Autor: | laudan [ wt maja 27, 2003 12:02 am ] |
mroziu pisze: Za pierwszym razem to kolo 10 stopniu a dzisiaj to z 28
Pewnie wtedy i teraz termostat otworzyl duzy obiek wody. Na jakiej wysokosci samochodu cieknie? |
| Autor: | shampoo [ wt maja 27, 2003 12:11 am ] |
a miałeś mocno rozgrzany silnik bo miałem taki przypadek że mi się płyn w chłodnicy podnosił i przelewem się wylewało jak był mocno nagrzany ale to było w poprzednim MB teraz jakoś niemam tego problemu uff na szczęście |
| Autor: | Fuuura [ wt maja 27, 2003 12:21 am ] |
to może być niedrożna chłodnica, proponuje przepłukac chłodnicę albo środkiem chemicznym ( w sklepach moto jest specjalny do tego) albo 2% roztworem sody kaustycznej z dodatkiem nafty(żeby złagodzić działanie sody, bo całą chłodnice przeżre) a dodatkowo przyjrzyj sie termostatowi |
| Autor: | szable [ wt maja 27, 2003 7:24 am ] |
istnieje tez mozliwosc, ze cieknie wtedy, gdy wlaczasz ogrzewanie, czyli otwierasz nowy obieg do nagrzewnicy, i to tam jest wyciek. Nagrzewnice czesto trafia szlag, bo na nia prawie bezposrednio leci woda z nieba- przynajmniej tak jest w sto15, nie wiem jak innych. |
| Autor: | memonick [ wt maja 27, 2003 8:55 am ] |
Cze Mroziu. Ja kiedys tez mialem taki przypadek w mojej mercedes. Na twoim miejscu sprawdzil bym dokladnie ten metalowy przewo od wody. JAk staniesz przed samochodem to on sie znajduje z lewej strony silnika. To jest chyba jak dobrze pamietam przewod ktory laczy pompe wodna z nagrzewnica. Sprawdz go uwaznie i zobacz czy nie ma dziur bo to jest chyba przyczyna kaluzy pod samochodem. Poprostu ten przewod jak ma njuz troche latek to lubi przegnic i cieknie. Czasami jednak sie odlozy kamien i przestaje ciec. I czary mary |
| Autor: | szable [ wt maja 27, 2003 10:19 am ] |
a drugi przewod jest na tylnej scianie przestrzeni silnikowej - tez go lubi tzw kawiatacja wpierd...olic. jak kiedys taki przewod z farby oczyscilem, to znalazlem na nim ok 70!!!! maluskich ognisk korozji, a po odczyszczeniu to byly po prstu dziurki:) przewody sobie zrobilem z rurki miedzianej i spokoj. |
| Autor: | Krzysztof [ wt maja 27, 2003 10:37 am ] |
A może? nie trzeba było lać wody - tak napisałes a płynu chłodniczego -bo pompa wodna potrzbuje smarowania, a płyn jest tłusty - a woda nie. I tym sposobem ja i mój sąsiad także pozbylismy sie starych pomp i mamy nowe .
Pozdrowienia Krzysztof |
| Autor: | wooks [ wt maja 27, 2003 11:09 am ] |
I musie sie lac moj drogi Mroziu |
| Autor: | mroziu [ wt maja 27, 2003 11:22 pm ] |
Dzieki za odpowiedzi... Sprawdze: 1. Duzy obieg po nagrzaniu 2. Obieg po wlaczeniu ogrzewania 3. Przeplukam chlodnice 4. Jak przestanie zlatywac to wleje plyn 5. No i przewod do pompy wodnej, bo reszte sprawdzilem i na laczkach i stan ogolny przewodow.. Wooks: Jak nie leci to znaczy, ze nie zyje
| Autor: | wooks [ śr maja 28, 2003 2:55 am ] |
mroziu pisze: Wooks: Jak nie leci to znaczy, ze nie zyje
![]() ...chyba sie wykrwawia w moim silniczku M115, jak na razie tez sie leje i to jak z cebra, ale wyjmuje silnik chyba w przyszlym tygodniu i oodam do Kregielskiego Nad Jasien, to mi go porobi, moze nie bedzie lecial, poprzedni wlasciciel mojej nowej misi, zamontowal chlodnice od zuka, i ona szczelna to niezbyt byla i dlatego pod maska facet wozil dwie zapasowe butelki 2 litrowe wody i 5 litrowa w bagazniku, nie pekaj stary, przestanie leciec, albo jak sie naparawi albo jak wszystko wyleci do zobaczyska u mnie
